Stary 02-03-2020, 19:46   #1
marian2000
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Mondeo, Fusion
Domyślnie Regulacja luzów zaworowych 1.4 TDCi 2004
Cześć! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest gdzieś dostępna instrukcja serwisowa jak wyregulować luzy zaworowe w 1.4 TDCi 2004 rocznik?
Czy luz jest regulowany w tym dokładnie modelu i roczniku szklankami czy podkładkami?
Czy trzeba zdejmować wałek nierządu?
Czy trzeba w ogóle dotykać się paska rozrządu?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marian2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 07:50   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych 1.4 TDCi 2004
popychacze są hydrauliczne, nic się nie reguluje
Stary 06-03-2020, 20:58   #3
marian2000
Ok, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
