Stary 03-03-2020, 11:21   #1
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Nie działają wycieraczki przednie oraz tylna
W moim mondeo przestały działać wycieraczki przód, tył oraz spryskiwacze. Jedynie działają przód na najwyższym biegu (lekko, bez przycięć)
Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok.
Czy w mk5 jest jakiś przekaźnik sterujący wycieraczkami? Jeśli tak to gdzie on jest? Znalazłem opis skrzynek bezpieczników ale w nich są jedynie bezpieczniki od wycieraczek, spryskiwaczy itp.
Podłączałem interfejs diagnostyczny (ktm) i wywala błąd B113108 - slinik wycieraczek, przerywacz sygnałów. Niestety nie mogę znaleźć żadnego opisu błędu w googlach.
Było podejrzenie uszkodzonej manetki (skoro nie działa również tył ani spryski), podmieniłem na inną i nic to nie dało.
Może ktoś ma schemat elektryczny do tego modelu? Bardzo by mi pomógł dojść do tego co jest niesprawne.
Ostatnio edytowane przez macyy ; 03-03-2020 o 11:30
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 17:59   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki przednie oraz tylna
Sercem całego układu jest i tu uwaga silnik prawej wycieraczki (!!!???).Steruje on lewą wycieraczką,tylną wycieraczką oraz spryskiwaczami.Oczywiście po drodze jest jeszcze manetka,która komunikuje się z prawym silnikiem po przez LIN.
W skrzynce BJB sa jeszcze dwa przekaźniki,jeden od wycieraczek,drugi od spryskiwaczy,ale w Twoim przypadku one są sprawne.
Stary 03-03-2020, 20:44   #3
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Dzięki za odpowiedź.
Czyli sugerujesz, że powinienem podmienić na próbę prawy silnik?
Usłyszałem dzisiaj, że wycieraczkami steruje BCM. Jest to możliwe?
Stary 03-03-2020, 21:10   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł BCM załącza przekaźnik od wycieraczek.Ten przekaźnik podaje napięcie na silnik lewy,prawy,czujnik deszczu,tylny silnik wycieraczek.
BCM jest w sieci LIN,więc jest w jakimś tam stopniu jest odpowiedzialny za sterowanie wycieraczek.
Zacząłbym od sprawdzenia/podmiany manetki lub prawego silnika wycieraczki.
Bump: A akumulator odłączałeś na 10 minut ?
Stary 03-03-2020, 22:04   #5
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Aku nie odłączałem. Spróbuję jutro.
Manetkę już podmieniałem, ale nic to nie dało. Pozostaje mi skombinować prawy silniczek na podmianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Mówisz że BCM załącza przekaźnik od wycieraczek. Który to przekaźnik? Gdzie on jest?
Ostatnio edytowane przez macyy ; 03-03-2020 o 22:07
Stary 03-03-2020, 22:21   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
On jest w BJB,czyli skrzynka w komorze silnika-jest on na płycie- nieserwisowalny.
Stary 03-03-2020, 23:54   #7
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
oby to był tylko silniczek...
dzięki za pomoc
Stary 04-03-2020, 07:37   #8
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
A takie głupie pytanie...
Prawy czyli od strony pasażera czy prawy od strony kierowcy stojąc przodem do auta?
Bump:
Stary 04-03-2020, 08:34   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ford oznacza te silniki jako nr1 i nr2. Ja wydedukowałem po aukcjach allegro,że prawy silnik ma wtyczkę 12pinową wiec to jest nasz obiekt zainteresowań(lewy ma tylko 3piny).
Prawy = strona pasażera jak dla mnie.
Popatrzylem jeszcze raz na allegro i muszę stwierdzić, że jednak interesować nas będzie silniczek lewy,czyli ten od strony kierowcy.
Ogólnie jak rozbierzesz podszybie,to popatrz do którego silniczka wchodzi więcej przewodów-on nas interesuje.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-03-2020 o 08:51
Stary 04-03-2020, 08:50   #10
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Wygrzebalem silniczki. 12 pinową u mnie ma silnik od strony kierowcy. Rozkrecilismy go I nie widać żadnego przełamania na płytce, ale to elektryka wiec różnie może być. Szukam silniczek na podmianę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
