04-03-2020, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Nagrzewnica PCT się nie uruchamia
Witam wszystkich, mam problem z niewłączającą się nagrzewnicą elektryczną w Fordzie Galaxy 2012 2.2 tdci 200ps+
kilka faktów: -nagrzewnica jest widoczna w forscanie oraz fizycznie też jest w aucie - sprawdzone -bezpiecznik 80A pod maską jest ok -naładowanie aku około 70-80% -warunki zimowe - na dworze jak i w aucie około 5 stopni, wszystkie odbiorniki prądu wyłączone, podpinam forscana odpalam auto i lecą procenty nagrzewnicy do 89,8, ale cały czas pokazuje parametr nagrzewnicy swich off - nie uruchamia się Jakieś pomysły? |
04-03-2020, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
Odp: Nagrzewnica PCT się nie uruchamia
Ten parametr jest w forscanie praktycznie zawsze jako "off". A nagrzewnica działa w najlepsze.
04-03-2020, 16:58 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
ok dzięki za wyjaśnienie, ale nagrzewnica raczej nie działa. Długo się czeka na ciepłe powietrze, a czy jeśliby się spaliła to wyskoczyłby błąd w forscanie czy nie koniecznie? czy może być inny powód nie uruchamiania się niż uszkodzenie/przepalenie
04-03-2020, 17:19 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 3,047
Nagrzewnica w polifcie załącza się przy temperaturze na zewnątrz poniżej 6 st. Na pewno był ten warunek spełniony przy ostatniej Twojej próbie?
04-03-2020, 19:12 | #5 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Całą zimę marznę to jest pewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdzałem przy różnych temperaturach i zauważyłem że nagrzewnica włącza się zależnie od temp. wnętrza a nie otoczenia (u mnie nie włącza się tylko pokazuje w forscanie ile % mocy ma przydzielone ze sterownika). Gdy reguluję temperaturę we wnętrzu to procenty się zmieniają...ale nie grzeje.Czy w przypadku uszkodzenia nagrzewnicy wywali błąd? czy trzeba ją na krótko podłączyć aby sprawdzić, czy jeszcze inny sposób?
04-03-2020, 19:25 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 3,047
Powinien się "zgłosić" jakiś błąd.
Zawsze możesz wyciągnąć nagrzewnicę i sprawdzić, czy działa. BTW. Działanie nagrzewnicy nie zależy tylko i wyłącznie od temperatur. Ona jest na końcu w kolejce do "przydziału" prądu. Na przykład jak włączysz ogrzewanie przedniej szyby, to już PTC może nie grzać pełną mocą. |
