Stary 05-03-2020, 19:39   #1
radoslaw186@gmail.com
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-01-2018
Silnik: 16. TDCI
Domyślnie Ruch napinacza
Witajcie,
Pytanie jak w temacie. Czy napinacz paska powinien się ruszać? Poniżej link do filmu na YouTube.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Bump:
radoslaw186@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 19:47   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ruch napinacza
nie powinien
Stary 05-03-2020, 21:25   #3
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Nie powinien. Ostatnio mi mechanik wymienił bo zauważył ze się rusza.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 21:37   #4
Imię: Radek
Silnik: 16. TDCI
Dzięki za info. Mam jeszcze jedno pytanie. Po prawej stronie od strony rozrządu słychać jednostajne piszczenie. Często słyszę to w innych focusach. Czy wiecie co to może być?
Stary 06-03-2020, 06:50   #5
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Zdejmij/zluzuj pasek, pokręć rolkami.
Możliwe że piszcz ta od napinacza.
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 16:33   #6
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jakie to piszczenie. U mnie słychać wspomaganie, jest pod lampa od strony rozrządu . Gdzieś miałem nagranie, albo o tym pisałem.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 07-03-2020 o 08:27
Stary 06-03-2020, 22:07   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Sprawdź też koło pasowe wału. Jeżeli jest dwumasowe, to może być również do wymiany.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 08:21   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
To pompa wspomagania ja wyzej napisal @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Co doruchu napinacza to winowajca moze byc sam napinacz , kolo pasowe
Stary 10-03-2020, 20:17   #9
Imię: Radek
Silnik: 16. TDCI
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie to także wspomaganie. Czy jest się czym przejmować? Z czego wynika ten odgłos?
Stary 10-03-2020, 23:03   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Niena sie czym martwic u mnie tez tak jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
