Stary 09-07-2018, 19:27   #1
piotrek8383
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 15
Domyślnie Czy linka hamulca ręcznego może się skurczyć po czasie?
Czy linka hamulca ręcznego może się skurczyć po czasie? Mam auto, które stało 2 lata nieużywane, linki były odpiete od zacisków. Przed odpięciem ręczny działał bardzo dobrze. Teraz, po czasie nie jestem w stanie założyć linki od lewej strony auta mimo całkowitego poluzowania na śrubie regulacyjnej i wychylenia tej wajhy przy piaście, za którą ma łapać linka. Myśle, że brakuje jej nawet 4-5 cm. Ta linka od drugiej strony auta jest z 2-3 cm dłuższa. Dodam, że linka nie zacina się, jak popchnę z jednej strony to wysuwa się z drugiej strony pancerza. Jak to możliwe?
piotrek8383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 22:21   #2
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Czy linka hamulca ręcznego może się skurczyć po czasie?
Ręczny spuszczony ,śruba przy ręcznym na max rozkręcona,resztę robisz na samo -regulatorze odpuszczasz linkę, zaczepiasz i ustawiasz.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 01:35   #3
piotrek8383
Model: Focus mk1
Postów: 15
Ręczny jest spuszczony, śruba na max rozkręcona. Jakbym dał radę zaczepić to bym tu nie pisał. Jedna linka jest za krótka, po maksymalnym wciągnięciu w jedną stronę , jakieś 2 cm mniej.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie mam pojęcia o co chodzi, kiedyś ręczny normalnie działał na tych linkach i na tym rozdzieleniu na jedną linkę miały równą długość...
Stary 10-07-2018, 04:01   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
raczej się wyciągają nie kurczą, kup nowe i po problemie
Stary 06-03-2020, 21:33   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Wymiana linki ręcznego tarcze
Witam forumowiczów
będę niebawem wymieniał 16 letnią linkę ręcznego, bo nie wygląda już dobrze, choć działa.
czy trzeba wymieniać tą linkę środkową ? czy ona zazwyczaj jest zdrowa ?
działa tylko oryginał czy zamienniki dają radę ?
dzięki za wskazówki
Stary 06-03-2020, 21:39   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Wymiana linki ręcznego tarcze
Środkowa jest tak zabudowana, że rdza ją nie rusza.
Z własnego doświadczenia wiem, że nie należy kupować linki firmy Linex, natomiast polecam linkę firmy Cofle. Linex nie ma na końcach gumek zabezpieczających przed napływem wody do środka, coś tam ma, ale u mnie po roku była do wymiany, zimą zamarzła. Róznicę zobaczysz na zdjęciach. Także Cofle bo ori drożyzna.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 22:29   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
albo TRW albo ATE itp. ale jak działa, to po co ruszasz? Nowa może byc gorsza..
Stary 06-03-2020, 22:35   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
działa ale pancerz już taki, że żal spojrzeć
myślałem o tej
ja często jeżdzę i tego nie ukrywam po takich zakamarkach, że linka za 100 zł nie może mnie zaskoczyć. dlaczego więc nie zmienić po 16 latach ?
we fiacie po 16 latach zmieniłbym conajmniej z 6x...
tydzień temu regenerowałem po 215 000 km i 16 latach alternator
we fiacie, po 120 000 miałem już 3 alternator.
Stary 07-03-2020, 13:54   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Temu że żadna nie bedzie jakością zbliżała sie do tej co masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2020, 16:38   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a ile kosztuje ori ?
focus i , hamulec ręczny , linka ręcznego , wymiana linki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
