Stary 09-03-2020, 19:10   #1
tomciozcch
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Domyślnie Silnik 1.6 tdci 115 km nie dogrzewa się
Mam problem z moim focusem mk3 2014r 1.6 tdci 115km. Silnik wolno się nagrzewa, nie usyskuje wymaganej temp (foto) temperatura faluje mimo wyłączonego nawiewu. Nawet jadąc autostradą dłuższą trasę silnik nie dogrzewa się a po dojeździe do bramek temp potrafi spaść. Wymieniłem termostat, problem pozostał. Co jeszcze może to powodować? Czy to może blokować wypalanie się dpf?
Typ Pliku: jpg IMG_20200307_175111.jpg (84.7 KB, 156 wyświetleń)
tomciozcch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 19:59   #2
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci 115 km nie dogrzewa się
Masz tak od początku, czy się porobiło?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 22:28   #3
tomciozcch
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Auto posiadam od niecałego roku, kupowałem jak bylo ciepło i nie było to takie widoczne. Termostat wymieniałem jakieś 3 miesiące temu. Wydaje mi się że na wymienionym jest nawet gorzej...
Stary 09-03-2020, 22:33   #4
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
aa sprawdzal kolega kablem temp. czy tylko na liczniku? bo to co wskaznik pokazuje to takie +/- . ewentualnie czujnik temp moze byc padniety
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 16:00   #5
tomciozcch
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Kablem, masz na myśli podłączenie komputera? Nie mam takiej możliwości. Czy można włączyć na komputerze pokładowym jakieś serwisowe menu ze wskazaniem temperatury? Gdzie jest ten czujnik temperatury i ew jak go sprawdzić?
Stary 10-03-2020, 19:48   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Stary 11-03-2020, 05:46   #7
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Płyn kiedy wymieniany? Zbyt skoncentrowany lub za bardzo rozwodniony też inaczej oddaje ciepło.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 07:39   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jaką temp otwarcia ma ten termostat? patrzyłeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:23   #9
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał tomciozcch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy identycznych objawach u mnie wymiana termostatu pomogła.
Sam kupowałeś czy mechanik wkładał swój?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 09:22   #10
tomciozcch
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
W ostatnim czasie nie wybierałem sie w żadną dalszą podróż ale włączyłem sobie odczyt temp na zegarach. Przy 75 stopniach temp zaczyna spadać tak do 72 potem rośnie do 75 i znów spada no i nie jechałem dalej żeby rozgrzać go mocniej. Termostat kupował mechanik i on też wymieniał płyn na nowy. Jak zrobię większą trasę to dam znać do ilu się nagrzewa i jaką temp trzyma. Pytanie jak chciał bym wyłączyć tą roletę na chłodnicy to gdzie szukać wtyczki i jak ka wyłączę to ona zostanie w poz zamkniętej, czy latem nie będzie to powodowało nadmiernego grzania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
