Stary 13-03-2020, 20:17   #1
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Domyślnie kluczyk - co przełozyć ze starego aby działał nowy?
Witam mam pytanie odnośnie kluczyka do focusa mk1. Mój kluczyk się rozsypuje tzn wymieniłem już całą obudowę na podróbę i to był błąd ( jakość tragedia). Ogólnie cała płytka sie posypała ale jakoś ją poskładałem i póki co działa. I tu pytanie na all... są do kupienia kluczyki oryginalne z płytkami które działają, czy jak kupie taki kluczyk przełożę grot i pestkę od imo to czy wystarczy tylko zakodować tylko kluczyk od nowa i będzie działać czy tylko i wyłącznie stara płytka musi być? pzdr i dzięki za pomoc
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 06:07   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: kluczyk - co przełozyć ze starego aby działał nowy?
Trzeba założyć swój grot i zakodowany szklany transponder, wówczas wystarczy tylko zaprogramować sam pilot metodą 4 x 0-II
S P R Z E D A M :
Stary 14-03-2020, 10:47   #3
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4x0-2 i po tym wcisnac jeden z przycisków na pilocie ?
Stary 14-03-2020, 10:51   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dokładnie tak, po ostatniej sekwencji pojawi się sygnał dźwiękowy piiip), wtedy wystarczy wcisnąć dowolny przycisk na pilocie (pojawi się kolejne piiip) i na koniec przekręcamy klucz w poz. II
S P R Z E D A M :
Stary 15-03-2020, 12:25   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A ja dodam, że jak by więcej pilotów chcieć zakodować do jednego auta, to po sekwencji, trzeba nacisnąć na każdym pilocie przycisk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
