Stary 14-03-2020, 08:25   #1
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odkręcanie radia - czy zerwany gwint
Witam kolegów,
Otóż chciałem wymienić radio w mk2 fl, ale utknalem właściwie na początku, lewa górna śruba od radia przekręca się wokół własnej osi i za WULGARYZM nie wychodzi. Próbowałem to jakoś podważyć, ale nic z tego. Jest tak jakieś zabezpieczenie czy jakiś magik kiedyś zerwał gwint?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-03-2020 o 15:26
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 09:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Odkręcanie radia problem ze śruba
Wkret jedst mocowany w metalowej zapince.
Tam nie ma gwintu, pewnie zapinka lata razem z wkrętem,podwaz,zblokuj,wykreć wkręt.
Stary 14-03-2020, 11:36   #3
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Próbuj złapać ja jakimiś kombinerkami i wykręcając ciągnij do siebie bądź całe radio delikatnie równo wyciągaj odkręcając.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 16:45   #4
main34
Imię: Rafal
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Odkręcanie radia - czy zerwany gwint
Udało się przy mocnym wpychaniu od dołu płaskiego i kreceniu, dzięki wielkie za pomoc.
Przy okazji, żeby nie robić zamieszania, czy nie wiecie o czymś w stylu hard resetu w radiach isudar? Zamieniłem kable key i acc+ z kabli canbus do głównego, zasilanie jest po zapłonie,wyświetlił się obraz Android i tyle, ile nie czekałem ciągle czarny ekran. Bezpiecznik podmieniłem i to samo, zastanawiam się więc czy jakiś reset by nie pomógł
Stary 14-03-2020, 18:11   #5
Antej
Postów: 9,036
od tego są inne tematy na forum,masz tam wszystko opisane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
