Stary 14-03-2020, 11:52   #1
zawigrze
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-06-2019
Model: C-Max
Domyślnie Radio Przygasał wyświetlacz i na moment przestawało grać.
Cześć
Mam od jakiegoś czasu problem z samochodem, który nie wyglądał na coś poważnego. Czasem niedługo po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku km zaczynało przerywać radio. Przygasał wyświetlacz i na moment przestawało grać. Dosłownie na sekundę. Trwało to kilka chwil, po czym wszystko się uspokajało. Dziś miałem też takie wrażenie, że w chwili kiedy radio na moment cichnie, delikatnie przerywa silnik. Wszystko ustąpiło jak pojawiła się możliwość przyspieszenia. Może trochę przesadzam, ale wcześniej zdarzało się jakby silnik na moment przerwał, ale tylko raz i bez innych dodatkowych atrakcji. Kilka tygodni temu miałem sytuację, że po wyrzuceniu na luz obroty spadły i silnik przestał reagować na wciskanie gazu. Po kilku próbach wciskania lekko obroty się podniosły, popracował tak jeszcze ze 2 - 3 minuty i przy którymś wciśnięciu gazu wszystko mu przeszło. Dzisiaj podpiąłem jeszcze OBD i wyskoczył błąd, którego wcześniej nie było - U0140 - utrata komunikacji z modułem sterowania nadwozia.
Spotkał się może ktoś z podobnym problemem? Może to uszkodzony pedał gazu?
zawigrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 20:10   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Radio Przygasał wyświetlacz i na moment przestawało grać.
Sprawdź wtyki przy BCM, u mnie tak czasami (w Focusie MK3) wyskoczy po wymianie filtra kabinowego. Odpinam wtyki na nowo zapinam i spokój do momentu jak coś nie grzebie przy filtrze, albo żona nogami się wyciąga pod deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio torebkę wpychała przed nogi i trzeba było wtyki wypiąć i zapiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 08:01   #3
zawigrze
Imię: Grzegorz
Model: C-Max
Te wtyki są gdzieś przy skrzynce bezpieczników?
Stary 15-03-2020, 14:18   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Skrzynka bezpieczników w kabinie, wtyki sprawdź i jeżeli coś tylko wygląda źle, trzeba przemyć IPA.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
