Stary 15-03-2020, 14:02   #1
Bart014
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-03-2019
Model: MK4
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 0
Domyślnie Nie odbija włącznik klaksonu w kierownicy
Witam koledzy.
Dzisiaj w nocy klakson mojego mondziaka [mk4] obudził połowę osiedla.
Obstawiam, że przyczyną tego było to, że klakson w kierownicy nie zawsze mi odbija, czasem muszę go ręcznie odciągnąć. Niestety po ostatniej przejażdżce nie zwróciłem na to uwagi i kiedy w nocy przyszedł przymrozek i pojawiła się wilgoć musiało się coś tam zewrzeć i klakson nieprzerwanie przez ponad 5min trąbił. Zanim się połapałem o co chodzi, trąbki się prawdopodobnie przepaliły (pojawił się zapach spalenizny, ostatecznie ucichły i przestały reagować).
Mój problem posiada dwa wątkowi za co przepraszam, a pytania są następujące:
1. Wg. mojej wiedzy klakson znajduje się pod prawą przednią lampą, czy demontując lampę będę mieć dostęp do klaksonu ? (niestety nie mam dostępu do kanału)
2. czy w samej kierownicy, demontując poduszkę powietrzną znajdę tam jakieś sprężyny, które odbijają sam włącznik, a może jest tam jakiś inny mechanizm ?
Nic jeszcze nie sprawdzałem, ponieważ mam ograniczoną możliwość wychodzenia, jestem na kwarantannie domowej. Poczekam do poniedziałku jak większość do pracy wyjdzie i wtedy w odosobnieniu będę mógł cokolwiek zrobić.
Pikanterii całego zajścia dodaje to, że do 22 marca mam ważny przegląd tech., a bez klaksonu mogę mieć problem z podbiciem dow. rej.
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie merytoryczne porady i wskazówki.
Pozdrawiam, Bartek.
Ostatnio edytowane przez Bart014 ; 15-03-2020 o 14:04 Powód: sprecyzowałem model auta: mondeo mk4
Bart014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 14:33   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Nie odbija włącznik klaksonu w kierownicy
po wyjeciu lampy powinienes widziec klakson. pod poduszka w kierownicy sa sprezyny ale problem moze być we wtyczce w kierownicy pod poduszka, byc moze wypiał sie jeden z konektorów i styka z drugim ew z masa . Zacznij od kierownicy
kierownica , klakson
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
