Stary 16-03-2020, 20:58   #1
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Falująca praca silnika na jalowym, szarpanie przy jednostajnej jezdzie- 2.5T
Mam problem z maxem. Jak w temacie. Po odpaleniu rano obroty lekko faluja na biegu jałowym. Po nagrzaniu silnika nie zauważyłem tego objawu.
Przy jednostajnej jeździe przy powiedzmy na 3 biegu przy 2k obrotów auto ma czkawkę. Czuć, że trochę nim szarpie. Przy delikatnym przyspieszaniu też czuć lekkie szarpanie. Jak mocniej przyspieszam to nie ma takiego objawu
Wywaliło mi check engine
Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd P2177 mieszanka obciążenie częściowe rząd 1 i błąd P0101 objetosciowy/masowy przeplywomierz powietrza (auto nabyłem niedawno - koleś mówił, że jakiś czas temu zmienial przeplywomierz, ale na jakis "no name")
Czy faktycznie przepływka może dawać takie objawy?
Czy na takie zachowanie auta może mieć wpływ, zawor ciśnienia turbiny solenoid? Bo gdzie już rzucił mi się w oczy wątek z tym zaworem.
Jaki przeplywomierz najlepiej założyć do tego silnika, bo podobno Ford nie toleruje tanich zamienników...
Nie wiem czy to ma związek, ale czasami przy redukcji np z 3 na 2gi bieg auto czasami nie reaguje od razu na pedal gazu, dopiero po chwili zatrybi.
Będę wdzięczny za porady.
Ostatnio edytowane przez flobert ; 16-03-2020 o 21:26
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 22:49   #2
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Odp: Falująca praca silnika na jalowym, szarpanie przy jednostajnej jezdzie- 2.5T
Która przepływka będzie "lepsza".. Pierburg czy bosch? Ceny zbliżone...
Stary 07-05-2020, 23:03   #3
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Napisał flobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeplywomierz wymieniony. Zawór ciśnienia turbiny wymieniony. Przepustnica wyczyszczona.
Jest znacząca różnica, ale nadal coś go boli... Jest szarpanie przy rozpędzaniu na 1szym biegu. (skoki mocy)
Mechanik rozkłada ręce. Błędów brak.
W czym jeszcze szukać przyczyny?
Ostatnio edytowane przez flobert ; 08-05-2020 o 00:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
