Stary 24-03-2017, 16:10   #1
b3zel
Avatar b3zel
Zarejestrowany: 11-03-2017
Model: Ford Focus Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Podwójne ryglowanie - klakson
Cześć, testując ,moje nowe auto
Ford Focus 1.5 Titanium 2016 mam problem z podwójnym ryglowaniem. Kilka tematów już na ten temat było ale ten konkretny z włączającym się klaksonem nie. Mianowicie sprawa wygląda następująco.
W instrukcji obsługi jest napisane że trzeba dwa razy przycisnąć na pilocie przycisk zamykania samochodu, tak więc zrobiłem, jednak to nie działa. Powinny dwa razy mignąć kierunkowskazy wierząc instrukcji. U mnie dzieje się tak że przyciskając jeden raz przycisk, auto się zamyka i jest jedno mignięcie kierunkowskazów. Przyciskając dwa razy przycisk, migają jeden raz kierunkowskazy i włącza się jakby klakson zatrąbił.
Testując te przyciskanie siedząc w środku auta drzwi nadal od wewnątrz można było otworzyć. Przy podwójnym ryglowaniu nie powinno się dać otworzyć drzwi od wewnątrz no chyba że się mylę.
Proszę o jakieś porady.
b3zel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:15   #2
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - klakson
Hmm u mnie też jest tylko klakson i jedno mignięcie, za drugim razem, ale w sumie nawet nie sprawdzałem, czy da się od środka otworzyć. Wydaje mi się, że powinno się to sprawdzić bez kluczyków w kieszeni.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:55   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał b3zel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Jaki jest sens "walczyć" z autem które jest na gwarancji?
Jedź do ASO - i zapytaj dlaczego nie działa - chyba logiczne
2) Czy jesteś pewien, że masz podwójne ryglowanie?
W innych Fordach, to była opcja, a nie standard
3) Instrukcja jest uniwersalna do wszystkich wersji
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-03-2017, 20:17   #4
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Sprobuje to sprawdzić, ale na logike lepiej, po tzw ryglowaniu, nie mieć w aucie nadajnika...
To kwestia wiary, sam mam problem z wiarą w to, że po dotknięciu klamki kciukiem (blik swiatel i klik drzwi), auto jest zamknięte i jest wlaczona blokada kierownicy...
a'propos, wierzycie, że po zamknięciu drzwi w titanium, następuje blokada kierownicy?
Czy to się da sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 24-03-2017 o 20:21
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 22:00   #5
b3zel
Avatar b3zel
Postów: 58
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do najbliższego ASO mam 50km.
Rzeczywiście sprawdziłem dokładnie że podwójne ryglowanie to jest opcja dodatkowa i jej nie posiadam. Opcja tylko dostępna z fabrycznym alarmem. Mam alarm nie fabryczny tylko jakiś "LOGIC" montowany w salonie bo wymagał tego ubezpieczyciel.
Ostatnio edytowane przez b3zel ; 24-03-2017 o 22:03
Stary 05-03-2018, 13:59   #6
kiedos
Zarejestrowany: 04-09-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1600
Domyślnie Czy coś można włączyć w nowym samochodzie? np. domykanie szyb
Własnie odebrałem Focusa 1.6 LPG. Sync Edition. Czy coś można tam włączyć z dodatkowych funkcji tylko komputerem? Autoalarm już jest. Wiem że do tempomatu trzeba manetkę więc też odpada ale czy np domykanie szyb można włączyć? 4 szyby elektryczne. Autoparkowanie też jest ale to jakaś porażkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 14:20   #7
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Czy coś można włączyć w nowym samochodzie? np. domykanie szyb
Sprawdź u siebie:
1. Otwórz okna
2. Przytrzymaj 2-4 sekund przycisk zamykanie.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 15:06   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał kiedos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, ja jakoś nie narzekam i niejednokrotnie byłem zaskoczony na jakie "milimetry" potrafi wejść przy równoległym.
Programowanie odbywa się następująco. Wsiadasz do auta, załączasz zapłon (nie trzeba odpalać silnika), zsuwasz szyby do samego dołu. Następnie przytrzymując przycisk zamykania szyby lecisz z nią do samego końca do góry i przytrzymujesz na 3-4 sekundy. Czynność powtarzasz dla każdej z szyb. Po zakończeniu, gasisz zapłon, wysiadasz, otwieranie szyb/globalne zamykanie powinno działać z pilota poprzez przytrzymanie przycisku otwierania/zamykania auta.
Po podłączeniu się przez interfejs diagnostyczny, bardzo dużo modeli pozwala włączyć HLA czyli automatyczne przytrzymanie hamulców przy ruszaniu pod górkę lub automatyczne ryglowanie drzwi po rozpoczęciu jazdy.
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 17:12   #9
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czy domykanie szyb z pilota będzie również działać w wersji foczki "Bieda Edyszon"? (tylko 2 przednie szyby el.)?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 18:01   #10
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Trzeba podesłać VIN do jednego z kolegów z forum, którzy z tego żyją i Ci powiedzą co da się niskim kosztem włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nie musiałem programować domykania szyb z pilota. Inna sprawa, że praktycznie z tego nie korzystam, bo nigdy nie opuszczam szyb, skoro jest klimatyzacja...
drzwi , focus , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
