Stary 19-03-2020, 21:15   #1
DiabloPL
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 29-07-2019
Postów: 18
Domyślnie Reset klap klimatronika
Witam otóż mam problem z chłodzeniem od strony pasażera. Nie dziala regulacja temperatury ciagle leci od strony pasazera zemne powietrze. Posiadam forscan czy podpowie ktos jak zresetowac forscanem krok po kroku klapy? Wydaje mi sie ze sie zawiesily. Albo czujnik temperatury strzelil lecz z nigdzie nie moge znalezc na forum gdzie tego moge szukac na forscan. Dziekuje
DiabloPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 10:26   #2
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Domyślnie Odp: Reset klap klimatronika
Dotarłem do resetu klap lecz po chwili problem powtocil. Myślę że to czujnik wewnetrzny jest uszkodzony poniewaz pokazuje mi 215 stopni w kabinie na forscan. Czyli czujnik do wymiany czy moze klimatronik wszedl przez cos w tryb awaryjny?
Ostatnio edytowane przez DiabloPL ; 20-03-2020 o 11:56
Stary 20-03-2020, 20:22   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Żadnych błędów w DTC nie pokazuje Forscan?
Stary 20-03-2020, 20:48   #4
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Niestety nie. Zero bledow
Stary 21-03-2020, 16:54   #5
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Aby zresetować klimatyzację trzeba zresetować moduł FCIM Forscanem. Klapy się wtedy od nowa skalibrują
Stary 21-03-2020, 17:22   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Czujnik temp w kabinie jest nad prawą nogą kierowcy. Niestety mam podobny problem do twojego, kiedyś miałem Audi z 95r i tam do temperatury nie dotykalem się miesiącami, w tym wynalazku trzeba wachlować cały czas.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
