Stary 21-03-2020, 12:01   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Dołożenie/aktywacja TPMS
czy posiada ktoś wiedzę dot. czujników TPMS w Transicie z 2019 (po lifcie)?
Czy obsługa jest zaszyta w BCM/IPC i wystarczy ją aktywować?
Czym można konfigurować Transita - Forscan?
Stary 21-03-2020, 12:04   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: Dołożenie/aktywacja TPMS
W 2019 jezeli masz fabryczne koła to masz czujniki w kołach. W menu ikona SAMOCHODU > Informacje > Ciśnienie w kołach. Masz możliwość resetowania.
W standardzie nie ma info ile jakie koło ma powietrza. Mozna to właczyć. Forscana nie uzywam do takich rzeczy wiec na to pytanie nie odpowiem
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 12:07   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Hmm... mam auto na fabrycznych kołach (tzn przed odebraniem od dealera były zmieniane opony na zimowe) i nie widziałem w menu licznika inf dot ciśnienia w oponach...
Opony letnie chcę wsadzić na felgi i mogę kupić razem z czujnikami jednak nie wiem czy z nich skorzystam...
Stary 21-03-2020, 19:54   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to przypadkiem dotyczy tylko fabrycznych aluminiowych?
Stary 21-03-2020, 23:25   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
w Seria 350 L na stalowych felgach nie ma czujników , przy modelach na alumach już są .
Stary 22-03-2020, 09:14   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja mam L3H2 350 DCIV (podwójna kabina). Więc raczej jest bez czujników.
A jeszcze gdzieś czytałem (chyba dotyczyło Customa) że zmiana na alu powoduje zmianę 'wagi' do 290... czy to prawda?
Stary 22-03-2020, 09:51   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dotyczy felg w rozmiarze 7,5Jx18" (zdjęcie w załączniku) - ale wynika to raczej nie z wytrzymałości felg, lecz braku na rynku opon osiemnastocalowych o odpowiednio wysokim współczynniku obciążenia.
Typ Pliku: jpg Felga OEM Custom 2019.jpg (81.4 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Custom 18 cali.JPG (97.5 KB, 13 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-03-2020 o 09:58
Stary 22-03-2020, 11:23   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
SRS, czy forscan'em jestem w stanie aktywować pomiar ciśnienia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
