Stary 22-03-2020, 13:24   #1
Antoniisi
Imię: Antek
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115 km
Postów: 19
Domyślnie Na ciepłym silniku ciężko kręci i nie chce odpalić
Witam .ford Galaxy 2005 r 1.9 tdi 130 km początkowo kontrolka świec żarowych zaświecała się raz na jakiś czas. zaświecała się i gasła .Samochód palił bardzo dobrze nawet na mrozie .jednak ostatnie dni kontrolka coraz częściej się załączała i gasła a nawet cały czas świeciła.Jeśli kontrolka się świeciła i zgasiłem silnik jeśli chciałem go ponownie odpalić to strasznie ciężko kręcił po odczekaniu kilka minut kręcił normalnie. 2 dni temu nie odpalił spaliłem rozrusznik ,kod błędu czujnik wału -nowy założony bez zmian reset komputera bez zmian dalej ciężko kręci.
Antoniisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 16:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku ciężko kręci i nie chce odpalić
Może trzeba sprawdzić okablowanie i wtyczkę czujnika. Błąd czujnika dalej wywala ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:01   #3
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Mechanik z elektrykiem już to sprawdzili twierdzą że okablowanie jest okej. Co może być przyczyną że tak ciężko kręci że rozrusznik spaliło
Stary 22-03-2020, 18:02   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
zacierający się silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 14:39   #5
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Silnik odpala na plaka i żadnych stuków itp ma moc pracuje normalnie jak zawsze
Stary 23-03-2020, 16:20   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czy błąd czujnika występuje nadal?
Czy był robiony rozrząd ostatnio ?
Stary 23-03-2020, 16:25   #7
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Był robiony ale nie ma to nic wspólnego bo przed wymianą już wywalało ten błąd. Jutro mechanik ma ściągnąć misę olejową i jakieś koronki ma sprawdzić. Błąd nadal wywala
Stary 23-03-2020, 18:23   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czasami nowe czujniki też mogą być wadliwe.
Pozatym jak są takie cyrki to elektryk powinien sprawdzać sygnał czujnika oscyloskopem.
Niestety niektórych to przerasta.
Nie pamiętam już czy czasem w 1.9 tdi nie ma magnetycznego koła sonicznego na wałku rozrządu. Już dawno z nim nie miałem styczności.
Bump: Trzeba też sprawdzić co pokazują czujniki temperatury silnika, powietrza i paliwa. Może któryś przekłamuje i powoduje problemy w dawce rozruchowej...
Ale moim zdaniem najpierw trzeba wyeliminować problem czujnika wałka rozrządu
Stary 24-03-2020, 16:30   #9
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
No i problem rozwiązany wszystko powruciło do normy. Okazało się że jakimś cudem nie wiadomo skąd dostał się śrut do koła zębatego.
Stary 25-03-2020, 14:46   #10
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Napisał Antoniisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... śrut do koła zębatego.
Koła zębatego paska rozrządu? Może z łożyska czy coś?
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
