Stary 22-03-2020, 14:45   #1
Chris96
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Angry Gaśnie, zapowietrza sie, błąd P1608
Podczas jazdy zaczęła mrugać kontrolka świec, silnik zgasł bez możliwości odpalenia. Następnego dnia po wpięciu komputera wywala błąd p1608. Po skasowaniu nie pojawia się. Udało mi się dojść do tego, że po odpowietrzaniu kompresorem odpala można go gasić odpalać bez problemu itd. Wszystko wskazuje na awarie czujnika położenia wału ale czy powodowałoby to zapowietrzenie silnika? A z drugiej strony gdyby łapał lewe powietrze i gasł w skutek zapowietrzenia, raczej nie powinno wywalać błędów.. Jeżeli ktoś na jakąś koncepcję to bardzo proszę o pomoc.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 90 koni bez pompki w baku. Z góry dziękuję za wszelkie pomysły
Chris96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 19:04   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Gaśnie, zapowietrza sie, błąd P1608
wymień filtr paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 19:49   #3
Chris96
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Domyślnie Re: Gaśnie, zapowietrza sie, błąd P1608
Wymieniany 2 miesiące temu. Sugerujesz rozszczelnienie czy zużycie eksploatacyjne?
Stary 22-03-2020, 20:01   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wymień przewód paliwowy od filtra do silnika na przeźroczysty i zobacz co się dzieje
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 08:24   #5
dzolero
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Lift Trend
Postów: 28
Domyślnie Odp: Re: Gaśnie, zapowietrza sie, błąd P1608
Napisał Chris96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy od tamtego momentu zaczęły się problemy?
Miałem u siebie podobny problem (Mk4 auto gasło i nie można było odpalić), a powodem była pęknięta obudowa filtra paliwa. Przewody były sprawdzane na szczelność i nic, wszystko oprócz obudowy filtra. Serwis Ford wyłapał ślady powietrza na filtrze (nie wiem jak to widzieli) i dopiero od tamtej diagnozy kupno używanej obudowy za 100zł rozwiązało częściowo problem, bo praca z powietrzem w paliwie zjechała mi pompę paliwową i wtryski i pociągnęła dalsze koszty.
Nie znam się i nie wiem czy występuje w tej konstrukcji, ale jeśli jest gdzieś uszczelka, którą wymieniałeś wraz z wymianą filtra paliwa to jeśli nie dolega prawidłowo to ona może wpuszczać powietrze do przewodu.
dzolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
