Stary 23-03-2020, 18:23   #1
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Domyślnie Zmiana radia - nie pasuje kosz
Hej,
zmieniam prostokątne radio CD6000 na jajowate Sony ale mam mały problem ze zmianą kosza. Przed pełnym włożeniem nowego kosza blokują mnie te zaznaczone dyndzle. Czy mam pod nie nawiercić w tapicerce otwory?
Swoją*drogą: gdzieś kiedyś mi mignęło na forum, że przy zmianie kosza "od razu wytnij coś*tam" ale nie potrafię teraz tego znaleźć. Patrząc na oko nic (poza tymi dyndzlami) nie powinno mi już blokować drogi do montażu.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 18:27   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Zmiana radia - problem z koszem
tu szukałeś ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 18:31   #3
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Tiaaa, weź znajdź*w tym gąszczu odpowiedzi na to jedno pytanie :/
Znalazłem fragment o wycinaniu ale z tego co rozumiem to tyczy innego radia:
Natomiast nie znalazłem niczego na temat tych dyndzli. Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez phpion ; 23-03-2020 o 19:31
Stary 23-03-2020, 19:39   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ja zmieniłem i cos tam usunąłem ale to z 1.5roku temu i nie pamiętam dokładnie co, jak tylko to ci przeszkadza to wytnij to i juz i tak kosz jest przykrecony śrubami
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 19:59   #5
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
No tak tylko wolałbym się dowiedzieć od kogoś kto już to robił niż robić w ciemno, a potem się okaże że nie mam jak przykręcić radia/kosza/czegokolwiek.
Przykładając radio do stelaża (oraz na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) widać, że radio przykręcane jest właśnie w otwory tych dyndzli. Czy zatem w kokpicie wyciąć prostokątne otwory, które umożliwią wejście dzyndzli (większe niż nóżki dyndzli), a samo radio będzie przykręcone bezpośrednio do dyndzli?
I chyba sam sobie odpowiem. Prawdopodobnie pod owalną ramkę deska ma dodatkowe wcięcia (jak w dolnej), a moja nie ma (jak w górnej):
Ostatnio edytowane przez phpion ; 23-03-2020 o 20:50
Stary 24-03-2020, 18:57   #6
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Domyślnie Odp: Zmiana radia - nie pasuje kosz
Odpowiem sam sobie bo może się komuś to przydać. Faktycznie trzeba było wyciąć zaznaczone powyżej miejsca. Malutkim śrubokręcikiem przez otwory w koszu zaznaczyłem miejsca, w które wejdą wkręty, całość wyciąłem z niewielkim zapasem żeby łapy stelaża weszły. Miekką część tapicerki naciąłem nożykiem do tapet. Plastik pod nią małym brzeszczotem po czym bez problemu i bez dodatkowych szkód ułamałem kombinerkami (twardy choć*kruchy plastik). Po tym zabiegu kosz pasuje jak ulał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
