Stary 24-03-2020, 08:40   #1
jarak876
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: mondeo
Postów: 16
Domyślnie Czujnik poziomu płynu chłodzącego
czy w MK5 2.0 TDCi jest czujnik jak w temacie, mam lekki spadek płynu, którego nie mogę namierzyć.
Ostatnio edytowane przez jarak876 ; 24-03-2020 o 10:06
jarak876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 15:33   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu chłodzącego
Z opisu wynika ze jest tylko czujnik temperatury a nie poziomu.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 24-03-2020 o 15:39
Stary 27-03-2020, 09:07   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jarak876 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od obejżenia chłodnicy,bardzo częsta przyczyna.Patrz na nia po przez łopatki wiatraków.Wadliwe w tych modelach są takze zawór EGR(nim ucieka płyn chłodniczy) oraz obudowa termostatu.
Stary 10-04-2020, 09:19   #4
jarak876
Model: mondeo
Postów: 16
Problem rozwiązany, wadliwy korek zbiornika płynu chłodzącego.
Stary 14-04-2020, 18:14   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A na czym polegała jego wada i jak szybko ubywało Ci płynu?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 19:03   #6
jarak876
Model: mondeo
Postów: 16
Problem w tym, że powoli. Jeżeli poziom płynu był między max a min mniej wiecej 20-40ml dziennie, w momencie gdy było min spadek był już mniejszy. Podejrzewam, że korek puszczał za szybko ciśnienie (jest do 1,45 bar)i wyrzucał płyn przez korek. Po wymianie korka od tygodnia jest stały poziom.
Stary 16-04-2020, 14:31   #7
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Miałeś ślady płyna na korku lub w okolicach? Mnie w serwisie powiedzieli że TTTM, układ nie jest 100% hermetyczny i płyn powoli odparowuje. Kiedyś wyraźnie pomogło dolanie koncentratu - podniósł on temperaturę wrzenia i tym samym płyn parował znacznie wolniej
Stary 16-04-2020, 15:29   #8
jarak876
Model: mondeo
Postów: 16
Nie miałem żadnych śladów wycieku, ani na korku ani na masce od spodu, ale fakt jest że wymiana korka pomogła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
