Stary 24-03-2020, 14:41   #1
PawcioV6
Zarejestrowany: 03-10-2018
Postów: 30
Domyślnie Ciężko pali po dłuższym postoju
Mam problem z odpaleniem samochodu po wymianie zderzaka. Po wymienie odpalił przestawiłem go normalnie odpalił, lecz jakieś 3-4 godziny już miał problem z odpaleniem 4-5 załapał dopiero, potem palił od strzała (2 sekundy może to i nie) więc raczej wtryski ok chodź pojawia sie sprezynka przez mój błąd w składaniu jednego wtrysku. Jeździ wszystko ok. Mogłem gdzieś uszkodzić komputer bo to chyba on jest z lewej strony przed nadkolem i był on przyczepiony do dolotu, ale inaczej poprawadzilem więc jest przyczepiony do podluznicy. Poprawiłem jakoś go dwa dni wszystko ok, zaczął gasnac podczas jazdy na 4 biegu gdy Klima chodziła. Coś mogło sie uszkodzić czy ja uszkodziłem? Nie chce zbytnio w niego inwestować i czasy również. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez PawcioV6 ; 24-03-2020 o 22:07
PawcioV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 20:48   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem samochodu. TDCi
Napisał PawcioV6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
