Stary 24-03-2020, 17:51   #1
kermitp
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Domyślnie Temperatura głowicy 120 stopni
Witam mam od niedawna Focusa i jak jest zimny strasznie mi muli. Po rozgrzaniu jest duzo lepiej. Po podłączeniu do Forscana mam dziwny odczyt z "Temperatura głowicy silnika" Przy zimnym silniku pokazuje 120 stopni. Czy to jest normalne? Temperaturę pokazuje normalnie 24 stopnie i wskazówka tez mi nie szaleje na zegarach.
kermitp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 19:56   #2
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Domyślnie Odp: Temperatura głowicy 120 stopni
Czujnik temperatury może zepsuty, zdobądź jakiś na podmiankę.
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
