Stary 25-03-2020, 17:36   #1
BS Ford
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
Exclamation Szarpiący silnik
Help Help Fordowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mam po prostu dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent Focus 2005r 2.0 136 ON
Regeneracja wtrysków i pompy CR . Pierwsza jazda wrażenia mega , dzień drugi padaka. Przy 60-80 zaczyna szarpać przy równej jeździe dodaje gazu jest spokój wracam do stałej jazdy to samo .Dzwonie do warsztatu mówi że to może być od dwumasy bo jest do zrobienia ... ( Czy na pewno aż tak od dwumasy by waliło ? Robiłem w Fieście dwumase i wgl inne objawy ) Przy filtrze paliwa mam ułamany ten zaworek nie wiem jak to nazwać i złapany na trytytki ( do wymiany )
Odkręcałem rurę od egr brudna wyczyściłem do reszty się nie dobierałem ..Odbierając auto mechanik stwierdził że później może być problem z egr lub z czujnikiem CR mam przyjechać jak wywali Check . Możliwe że w pośpiechu zapomnieli odpowietrzyć tego wszystkiego .
Czy macie jakieś rady porady ?
Ręce opadają
Proszę o pomoc !
Ford is my LOVE
Ostatnio edytowane przez BS Ford ; 25-03-2020 o 17:47
BS Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 09:08   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Szarpiący silnik
Takie objawy mają zazwyczaj samochody z walniętymi pompami CR, ale dziwne byłoby to, że pierwszego dnia było okej.
Może coś się rozjechało. Na razie nie kombinuj za dużo i po prostu oddaj im na poprawkę.
Są różne opinie co do regeneracji takich rzeczy i raczej większość negatywna, więc poczekaj aż warsztat to rozwiąże.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 09:28   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Prawdopodobnie zawór SCV na pompie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
