Stary 26-03-2020, 18:47   #1
Biszczan92
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 18tddi
Domyślnie 1.8 tddi cykanie w silniku
Panowie 1.8 tddi slychac stukanie bardziej slyszalne od strony kolektora wyd. Pow. 3 tys obr mniej slychac,panewka czy szklank?i, dodam ze jak zimny to tak jakby na 3 gary chodzil i kopci na bialo nie dopalona ropa,po 20 sek. po przegazowaniu nawet dymek nie poleci i jedzie normalnie.Czy z obciazeniem czy nie , stuka tak samo
Biszczan92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 20:38   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: 1.8 tddi cykanie w silniku
Miałem to samo, jeździł normalnie, miał moc, nie dymił. Zdjąłem głowicę - spotkanie tłoka z zaworem na drugim cylindrze.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 06:44   #3
Biszczan92
Model: Focus mk1
Silnik: 18tddi
Co było przyczyną?,głowica do remontu?
Stary 28-03-2020, 17:31   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Panewka.
Stary 29-03-2020, 16:53   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
przyłóż drewniany kołek albo długi śrubokręt w okolice świec a drugi koniec do ucha i posłuchaj który gar stuka ale z tego co słychać to chyba panewa
olej regularnie zmieniałeś ? zlej olej i sprawdź czy są opiłki metalu rozbierz filtr oleju wtedy ocenisz czy to panewka czy nie
jak będzie czysty to ściągaj pokrywę zaworów
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 29-03-2020 o 16:55
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 21:18   #6
Biszczan92
Model: Focus mk1
Silnik: 18tddi
3 wtrysk walił regeneracja pomogła cichutko az milo
Stary 31-03-2020, 21:51   #7
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Szczęściarz! :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
