Stary 26-03-2020, 21:11   #1
Pychowice80
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-03-2020
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Przerwana wiązka tylnych prawych drzwi
Przejrzałem forum i jakoś nie mogłem trafić na poradę (jakiś schemat) jak połączyć przerwane kable w wiązce tylnych prawych drzwi (Transit 2006 blaszak) tam gdzie wiązka składa się z samych czarnych przewodów a od strony słupka ma dwie wtyczki, czarną i szarą z oznaczonymi numerami pinów. Schemat podany w poście http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=114723&page=3[/url]post#25 dotyczy wiązki z różnokolorowymi kablami więc w moim przypadku jest nieużyteczny. Problem jest taki, że na razie nie udało mi się dokupić takiej wiązki (albo źle szukałem) a samochód jakoś trzeba zamykać bo centralny zamek zamyka na moment pozostałe drzwi ale od razu otwiera (brak sygnału zamknięcia z tylnych drzwi).
Ostatnio edytowane przez Pychowice80 ; 26-03-2020 o 21:17
Pychowice80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 16:01   #2
Pychowice80
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przerwana wiązka tylnych prawych drzwi
Ponieważ nie znalazłem rozwiązania mojego problemu tu na forum więc poświęciłem sobotę i wszystko udało się połączyć, zamki działają alarm też. Gdyby ktoś był zainteresowanym to wygląda tak:
Kostka czarna - Kostka zamka
1 - 2
3 - 5
5 - 8
Kostka szara
1 - 10
2 - 6
3 - 7
4 - 4
5 - 3
Numery pinów są opisane na kostkach od strony kabli.
Ostatnio edytowane przez Pychowice80 ; 28-03-2020 o 16:03
Stary 28-03-2020, 16:52   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Pychowice80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - dołączyłem link tego wątku do wątku o zamku centralnym Mk6. Niech to nie zginie...
Zgredzik
Stary 31-03-2020, 20:44   #4
saner
Zarejestrowany: 25-02-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Ponieważ nie znalazłem rozwiązania mojego problemu tu na forum więc poświęciłem sobotę i wszystko udało się połączyć, zamki działają alarm też. Gdyby ktoś był zainteresowany...
Miałem ten sam problem. Wiązka pękła na pół. Dzięki Tobie udało mi się to wszystko połączyć do kupy. Wszystko pięknie działa.
Dziękuję, pozdrawiam i dużo zdrówka życzę.
saner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
