Stary 27-03-2020, 11:39   #1
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Domyślnie Cofanie tłoczka zacisku przy elektrycznym ręcznym
Witam. Czy jest jakiś szybki sposób ( procedura) bez używania kompa na cofniecie tylnych tłoczków do wymiany klocków w Kudze? Jeśli tak to może , któryś z kolegów podrzuci jak i co wykonać aby bez szkody wymienić sobie klocki bez angażowania ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kuga 2,0TDCI 2018r 150km Powershift AWD
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 21:35   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Cofanie tłoczka zacicku przy elektrycznym recznym .
Nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość jak piszesz...
Klocki możesz wymienić jak najbardziej sam bez kompa, ale musisz mieć odpowiednie klucze aby wkręcić tłoczek.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 23:28   #3
GENI
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
jezeli mowa i hamulcu tył - jezeli masz hamulec elektryczny,sa dwa sposoby:
1. komputer i cofnie ci elektronicznie klocki -wyrzucasz stare , wkładasz nowe
i adaptacja .
-2.odpinasz kostkę od silownika hamulca - podpinasz zasilanie z oddzielnego akumulatora +- i również powinno ci sie cofnąć .
Jezeli masz tradycyjnie - to klucze, klucze - i do wciskania drewniany klocek ew. jest zestaw do wciskania / śruba -nakładka itp/ .
Jezeli nie robiłes - jedz do mechanika - wymiana prosta ale....
GENI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 16:03   #4
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Napisał GENI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i adaptacja .
Dzięki , ale czy jak podepnę zasilanie bezposrednio to cofnie do końca tak aby nowe klocki "weszły" luzno pomiedzy tarczę ? Czy nie trzeba po wszystkim robic jakiejs adaptacji aby żaden błąd nie wyskoczył . Gdzieś czytałem , ale własnie nie moge znalezć gdzie ,że po wymianie jest jakas sekwencja w stylu : pedał hamulca 5 razy wcisąc , nastepnie reczny w dół it itp .:
Stary 03-04-2020, 17:27   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
a nie napisałeś aby lawetę przy okazji przyszykował ? , przecież jest funkcja serwisowa żeby cofnąć tłoczki.
Napisał KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywacja trybu serwisowego
  1. Włącz zapłon.
  2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspiesznika i ustaw przełącznik EPB w położeniu zwalniania (w dół). Wciskaj nadal pedał przyspiesznika i EPB.
  3. Wyłącz zapłon, następnie włącz w ciągu 5 s. Wciskaj nadal pedał przyspiesznika i przycisk EPB.
  4. WSKAZÓWKA: Układ EPB będzie wyłączony, co uniemożliwia włączenie hamulca postojowego do chwili zakończenia serwisu i wyłączenia trybu serwisowego (konserwacji). Będzie się świecił żółty wskaźnik EPB, a w centrum komunikatów będzie widoczny napis Tryb konserwacji.
  5. WSKAZÓWKA: Podczas wymieniania tylnych klocków hamulcowych w trybie serwisowym (konserwacji) tłoczek zacisku hamulcowego musi być wciśnięty w obudowę. Tłoczek zacisku hamulcowego nie musi się obracać podczas wciskania.
  6. Wyłącz zapłon, następnie zwolnij pedał przyspiesznika i przełącznik EPB.
Wyłączenie trybu serwisowego
  1. Włącz zapłon.
  2. Naciśnij i przytrzymaj pedał przyspiesznika i ustaw przełącznik EPB w położeniu włączenia (do góry). Wciskaj nadal pedał przyspiesznika i przycisk EPB.
  4. WSKAZÓWKA: Układ EPB całkowicie włączy i zwolni hamulec postojowy, aby zapewnić wystarczającą szczelinę powietrzną między tylnymi klockami hamulcowymi a tarczą hamulcową.
    Zwolnij pedał przyspiesznika i przycisk EPB.
Stary 03-04-2020, 18:34   #6
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Bardzo dziękuję za wskazówki i podesłanie całej procedury . Mądrego to sie przyjemnie czyta i od niego uczy . Także kolego GENI pamiętaj ,że lepiej głodnym chodzić bo wszystkich rozumów się nie zjadło i pytać mądrzejszych niż udawać znawcę . Tak na marginesie to klocków w swoim życiu wymieniłem .....................sam nie wiem ile , ale czy to moja wina ,ze zawsze była wajcha i jakaś tam linka pod podłogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledze SRS jeszcze raz wielkie dzięki .
Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 03-04-2020 o 18:40
Stary 18-04-2023, 11:44   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja również dziękuję za udostępnienie procedury, w moim przypadku również działa, ale mam mały dylemat bo tłoczek nie cofnął się na maxa do końca, teraz nie wiem co robić, mam komplet tarcz do wymiany wraz z klockami i nie wiem czy czegoś nie uwalę jak cofnę tłoczki ręcznie do końca??? może ktoś podpowiedzieć?
Bump: sorry za odkopanie tematu ale czas mnie trochę nagli, a nic nowszego nie mogłem znalezć
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 12:42   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Może być tak, że mechanizm się cofnął, a tłoczek został, wtedy bardzo lekko powinien się dać ręką docisnąć.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 16:04   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.youtube.com/watch?v=GGXVehdRMG4
w sumie to przez tego gościa bałem się cokolwiek robić, ale tak jak napisałeś paluchami wcisnąłem tłoczki do końca, w dniu dzisiejszym wymieniłem wszystkie tarcze i klocki, jutro podjadę na stację niech sprawdzą co naknociłem, mam jeszcze jeden dylemat, chciałem sprawdzić jak trzyma tył i jakoś mi to nie wyszło tłoki niby trzymają ale po 1-2 sek. przy próbie ruszenia hamulec puszcza tak powinno być?? przeszukałem wszystkie jakie znalazłem instrukcje a w nich jak na złość tylko opisane są ręczne na linkę
Stary 19-04-2023, 16:21   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Jak rozumiem na włączonym ręcznym przy próbie ruszenia po chwili puszcza? Takiej automatycznej reakcji systemu bym się spodziewał, ale faktycznie powinno być to opisane w instrukcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
