Stary 29-03-2020, 17:57   #1
DjArchi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Domyślnie Brak mocy po naprawie pompy wtryskowej
Witam!
Posiadam jak w tytule mondziaka z 2001r. z silnikiem 2.0 TDDi 90km. Auto po regeneracji sterownika pompy wtryskowej (dokładniej mówiąc to znana usterka tych aut czyli przepalony tranzystor w pompie). Auto poskładane, pali od pierwszego, nie kopci, pracuje równo i ładnie ale nie ma kompletnie mocy. Diagnozując komputerem wyrzuca takie błędy -
1. P0110 - czujnik temperatury powietrza zassysanego
2. P0235 - czujnik ciśnienia doładowania
3. P1664 - Sterownik pompy wtryskowej
4. C1301 - Przekroczenie czasu reakcji układu ABS
5. P1002 - nieznany kod usterki
6. P3516 - nieznany kod usterki
7. C2435 - nieznany kod usterki
8. P1564 - zadanie ograniczenia dawki paliwa
Błędów tych nie da się usunąć niestety...
Do tej pory wymieniłem już turbine, t-map sensor, wyczyszczony został egr. Żadna z tych napraw nie przyniosła jakiegoś super efektu. Dodam jeszcze że auto jak przekracza próg 2000obr/m to czuć szarpnięcie. Spalanie nie wzrosło i nie ma żadnych innych problemów z pojazdem. Czy ktoś z was już miał podobny problem ? Może ktoś zna rozwiązanie ? Bo nie ukrywam mam już powoli dość tego Fordzika...
Pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez DjArchi ; 29-03-2020 o 18:44
DjArchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 18:28   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0 TDDi brak mocy
Napisał DjArchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 29-03-2020, 21:13   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak mocy po naprawie pompy wtryskowej
Sprawdź pompkę pod tylnym siedzeniem czy pracuje , jeżeli tak to spaprana regeneracja sterownika lub mechanicznie pompa vp do regeneracji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , ford , mondeo mk3 , pompa wtryskowa , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
