Stary 29-03-2020, 20:54   #1
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Domyślnie Dziwne stuki w okolicach przedniego koła pasazera
Witam wszystkich.
Mam problem z moim S Maxiem. Mianowicie słyszalne są dziwne (takie głuche) stuki w okolicach przedniego koła (strona pasażera).
Zrobione zostało już: Wymiana amortyzatorów wraz z łożyskami na nich, końcówki drążków, łączniki stabilizatorów, sworznie (wszystko firmy Lemforder). Wcześniej stuki były głośniejsze i bardziej wyraziste...teraz jest lepiej ale jednak nadal "to" słyszę i mnie to lekko mówiąc denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że stuki nie są cały czas.... co jakiś czas....
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze mogło "sz...k trafić"? Miał ktoś podobny problem?
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 11:33   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: Dziwne stuki w okolicach przedniego koła pasazera
Hej.
Luzy na maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze opcja (mało prawdopodobna), że jest luźny klocek hamulcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 13:26   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Miałem kiedyś podobny problem, ale to było piszczenie przy powolnej jeździe. Występowało nie regularnie. To mogło być niby wszystko. Znajomy mechanik stwierdził, że to zła współpraca klocki-tarcze. Zdziwiłem się, bo wymianę robiłem na tyle dawno, że wszystko się dotarło i płynnie pracowało, a do tego pryskałem płynem do czyszczenia hamulców. Objaśnił szczegółowo co prawdopodobnie zaszło. Kazał pojeździć z tydzień, a jak nie przejdzie to będzie szukał dalej. I rzeczywiście po jakimś czasie problem ustąpił. Wiem, że objawy są inne. Ale sprawdzałeś różne elementy, oprócz hamulców. Może to tam tkwi problem?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 21:08   #4
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Skoro tyle części wymieniłeś to może moja sugestia nie ma sensu ale za to sprawdzenie jest łatwe. Otóż wewnątrz plastikowej osłony amortyzatora jest piankowy odbój, który trzyma się górnego mocowania na wcisk. Jeśli wypadnie to spada, opiera się o cylinder i zaczyna się przemieszczać po tłoczysku przy ugięciach zawieszenia. Tarcie odboju o tłoczysko generuje przeróżne dźwięki w zależności od temperatury, wilgotności itd.
Aby sprawdzić wystarczy podnieść samochód i ściągnąć plastikową harmonijkę z cylindra amortyzatora. Odbój łatwo wciska się z powrotem ręką. Wystarczy mocno popchnąć go do góry i poobracać.
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 20:07   #5
dbokowy
Imię: Dariusz
Postów: 21
Dzieki za sugestie... oczywiscie wszystkie sprawdze... no może poza maglownicą... A jest jakiś sposób by ją sprawdzić? np na "szarpakach" wyjdzie ze maglownica padła?
Stary 05-04-2020, 15:23   #6
Tofifik-2
Zarejestrowany: 05-12-2015
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Też od czasu do czasu na hopka+skręt zdarza się dźwięk jakby gwintem śluby ktoś po metalu pojechał. Szarpaki i inne takie nic nie wskazały. Założyłem, że to łożysko amortyzatora i poszedłem spać. Zdarza się rzadko, a nawet podejrzewałem łapę silnika (ta co wygląda jak cylinder wankla).
S-max 2.5T 2007r
Tofifik-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 10:24   #7
dbokowy
Imię: Dariusz
Postów: 21
U mnie zaczęło się od łożyska amortyzatora. Podczas skręcania kierownicą "chrupało" tak, że myślałe, że śnieg lub cos jest między kołem a nadkolem. Okazało się, że całkowicie nie było amortyzatora (wiec wymieniłem od razu amory)... Niestety na drugi dzień, znowu słyszałem "jakieś dźwięki"... pojechałem na szarpaki i wyszło: łączniki, drążki, sworznie. Wymienione... niestety dalej słychać to coś... taki dziwny odgłos... Mechanik rozkłada ręce... mówi, że to na 100% nie jest od zawieszenia bo wszystko jest NOWE. Odgłos jest słyszalny w górnej części nadkola (tam gdzies). Mechanik, myśli, że coś tam wpadło, bo lekko uderzając ręką w błotnik słychać taki dziwny odgłos.
Stary 09-04-2020, 10:45   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Kolego, to może być też zajechane łożysko amortyzatora:
Przerabiałem to często w Galaktyce i póki co raz w Smokusie - zwłaszcza w czasie skrętów pojawiał się dziwny dźwięk, lub jak na dworze duża wilgotność była - cała guma łożyska była spękana i "chrobotała" w czasie pracy.
Stary 09-04-2020, 20:45   #9
dbokowy
Imię: Dariusz
Postów: 21
od łożyska zaczęło sie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze ono zaczęło "chrupać" więc je kupiłem, ale po wyciągnieciu amortyzatora okazało sie że amory także były do wymiany...
Tak jak napisałem... łożyska wymienione... i nie sądzę, że po tygodniu są znowu do wymiany...
Stary 12-04-2020, 14:32   #10
sega77
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
U mnie takie stukanie skutkowało wymianą poduszki amortyzatora i po tym zapanowała cisza.
sega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
