Stary 30-03-2020, 15:50   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Czujnik temperatury/poziomu oleju w 2.0EB
Czy w 2.0EB czujnik poziomu oleju jest jednocześnie czujnikiem temperatury oleju w misce? FORScan pokazuje mi temperaturę Sump Oil Temperature.
Czujnik poziomu oleju mam na pewno fizycznie w samochodzie ale w CCC było ustawione Less Oil Level Sensor. Przestawilem na With Oil Level Sensor no ale sprawdzić tego nie mam jak póki co. Dlaczego fabrycznie było "less"?
Typ Pliku: jpg 82791275_542984209643025_7234574661504204800_n.jpg (70.9 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82814592_468823717146538_2767784243890225152_n.jpg (63.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82400495_2255589588075668_7811424374635888640_n.jpg (89.7 KB, 36 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 17:44   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury/poziomu oleju w 2.0EB
Według Etis jest to i to:
Czyli: cholera wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może on pełni funkcję albo czujnika poziomu albo czujnika temp w zależności od ustawienia w CCC?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-03-2020 o 17:58
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 17:46   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tam niżej jest napisane ze w tym układzie pełni role czujnika temperatury, może mierzyć poziom oleju ale tego nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi świta ze widziałem taka informacje juz kiedyś. Bardzo mądrze przemyślane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wszystko jasne dlaczego w CCC jest to wyłączone - bo po prostu czujnik nie przekazuje tej informacji do PCM (mimo, że mógłby).
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 20:54
Stary 31-03-2020, 13:45   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Znalazłem w ETIS też tę informację ale tylko bez dopisku że PCM odbiera jedynie sygnał czujnika temperatury. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gdzie znalazłeś ten opis? W której sekcji?
Czy ktoś wie jak to w końcu jest?
Typ Pliku: jpg 2020-03-31_13-39-24.jpg (54.5 KB, 122 wyświetleń)
Stary 31-03-2020, 19:00   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@radkor - gdzie znalazłeś ten opis? W której sekcji?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 303-14E i dalej "Diagnostyka i testowanie - Układ elektroniczny sterowania pracą silnika"
Ostatnio edytowane przez radkor ; 31-03-2020 o 19:03
Stary 31-03-2020, 21:07   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgdza się, u mnie to samo w tej sekcji. To jakiś słaby żart... wsadzić czujnik temperatury i poziomu oleju ale odczytywać tylko informację o temperaturze...
Typ Pliku: jpg 2020-03-31_21-03-08.jpg (76.3 KB, 115 wyświetleń)
Stary 31-03-2020, 21:41   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mnie się wydaje, że aby działał i czujnik temp i czujnik poziomu niezależnie od siebie to powinno być więcej pinów w gnieździe. Może tu jest na zasadzie "albo to, albo to" i nie da się puścić obu sygnałów tylko na 3 kablach?
Stary 31-03-2020, 21:45   #8
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czujnik ma 3 piny ale chyba idą do niego jedynie 2 przewody. Chociaż tego nie jestem pewien. Tak czy inaczej po włączeniu w CCC opcji With Oil Level Sensor nadal mierzy temperaturę oleju.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-03-2020 o 21:48
Stary 01-04-2020, 01:25   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Z tego co widzę 1.6eb ma praktycznie takie samo ecu jak 2.0eb a nie ma czujnika temperatury ani poziomu oleju, ktoś się orientuje czy dało by go radę dołożyć tak aby parametr był czytany przez ecu?
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 przewody spokojnie przepuszczą analogowy sygnał temperatury i poziomu oleju + masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żart to dopiero jest brak kontrolki ciśnienia oleju w 2.5t a nawet dodatkowo jest czujnik poziomu oleju tylko nie używany
Stary 01-04-2020, 13:12   #10
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, to jeszcze większe kuriozum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy tam idą 3 czy 2 przewody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
