Stary 30-03-2020, 17:26   #1
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Domyślnie Regularnie co ok. 1000km błąd P0400
czyli zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR. Auto chodzi super, żadnych objawów ale świecący się Check Engine wkurza. Kasuję błąd u mojego mechanika i spokój przez 1000km. I tak w koło od ponad roku. Wcześniej czyściłem EGR aż w końcu został wymieniony na nowy i nie jakiś chiński tylko motorcrafta i to samo. Zareklomowany , zamontowany kolejny i to samo. Mechanik nie ma pojęcia co może być przyczyną dlatego problem opisuję tutaj. Trochę też poczytałem tu na forum ale też nic konkretnego nie znalazłem. Dodam jeszcze, bo ktoś tu coś takiego zalecał, że przejechałem ze 3 km na ponad 5 tys. obrotów i też nic! Poratuje ktoś jakąś złotą myślą?
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 20:48   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Regularnie co ok. 1000km błąd P0400
Moim zdaniem problem może leżeć po stronie przepływomierza. Przepływ recyrkulacji spalin jest sterowany na podstawie danych z przepływki korygowany wskazaniami sondy lambda .
Zakładając że dolot jest szczelny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 20:46   #3
Czarna Pantera
Postów: 40
Rozmawiałem na ten temat z mechanikiem i powiedział, że to niemożliwe bo auto pracowałoby nierówno i traciło moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2020, 21:26   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
sprawdź połaczenia elektryczne EGR
Stary 06-04-2020, 12:34   #5
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Sprawdź wąż odmy (potrzeba ginekologa). Bardzo często pęka i nie daje objawów. Silnik chodzi gładko.
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 19:06   #6
Czarna Pantera
Postów: 40
jutro jadę do mechanika. Sprawdzę wiązkę EGR i odmę.
Stary 08-04-2020, 21:26   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał Czarna Pantera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty raczej z mechanikami uważaj,oni mają swoje teorie nie zawsze trafne,ale.... zwłaszcza nie opowiadaj za bardzo że szukasz porad na forum, większość z nich uważa forum jako zło szatana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiem to z własnego doświadczenia, i nie dociera do nich nawet to że w większości przypadków wyleczyłem auto z większości dolegliwości poprzez forum i pomoc kolegów a co do tego nieszczęsnego zaworu to sam jestem ciekawy bo mój fredzio też cierpi na ta dolegliwość, już nawet nie jadę do elektryka na kasowanie błędów bo zawsze ten sam komunikat coś z zaworem EGR , bład skasowany 50 zainkasowane i tak za 1000 km a czasami mniej, i zaś wywala żółte lipo które czasami na jakiś czas gaśnie samoistnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Presto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie silnik chodzi jak należy a lipo świeci, a ponoć lodziarz może przywalić ze 100 zł mandatu albo zabrać dowód
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 23:55   #8
Czarna Pantera
Postów: 40
Życzę Tobie takiego świetnego, tego samego od 16 lat, sprawdzonego mechanika, na którym nigdy się nie zawiodłem. To już 3 mój samochód przez niego prowadzony. Jako, że jestem jego starym klientem nigdy nie bierze ode mnie pieniędzy za kasowanie błędu. Mało tego, jak już musiałem zostawić auto to dawał mi zastępcze. Ba zdarzało się, że usterka była droga w naprawie i nie miałem naraz tyle pieniędzy więc płaciłem mu w ratach lub innym razem po miesiącu. Pomimo, że ma ogrom klientów, mnie zawsze ustawia jakby poza kolejką. Niestety jak sam przyznał - "wyczerpał swoją wiedzę n/t możliwości naprawienia tego błędu" i ... sam poprosił mnie bym napisał o tym na forum a nóż w Polsce ktoś pomoże! Pozdrawiam
Stary 09-04-2020, 10:05   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
akurat nie napisałem tego z myślą to twoim mechaniku a ogólnie, większość z nich jak usłyszy że czerpię wiedzę z forum to się krzywi i zaraz pada hasło że na forum kłamią, też miałem elektryka który nie kasował odemnie kasy za kasowanie błędów czy jakakolwiek diagnostykę ale skończył z drobnymi naprawami i regeneruje rozruszniki i alternatory, oraz wtryski
a sam jestem ciekawy czy dojdziesz do sedna usterki, i mam nadzieje że coś podpowiesz
Bump:
nie wiem jaka róznica jest miedzy dieslem a benzyną w przepływce ale jak w dieslu przepływka mi nawaliła to nie miałem problemów z mocą,czy też falowaniem-nierównymi obrotami tylko z rury więcej kopciło no i nieszczęsny check sie jarał
Stary 09-04-2020, 15:52   #10
Czarna Pantera
Postów: 40
Dziś sprawdziłem wszystko wg. wskazań kolegów - dolot, sondę lambda, przepływomierz, wąż odmy i kable EGR. Wszystko jest sprawne. Jedyne co mogliśmy zrobić to lepiej docisnęliśmy wszystkie kable i tyle. Będę czekał czy błąd się znów wygeneruje - pewnie tak. Przy okazji wpadliśmy na jeszcze jeden pomysł. Ale to sprawdzimy dopiero po świętach kiedy będzie można błąd wygenerować i jeśli się wygeneruje. Wtedy ew. napiszę dokładniej. Pozdrawiam natenczas i życzę wszystkim Zdrowych i spokojnych Świąt ... Wszystkim Mondkom też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
