Stary 30-03-2020, 19:02   #1
frugree
Zarejestrowany: 30-03-2020
Silnik: Diesel
Domyślnie Wymiana foteli a podgrzewanie i napinacz pasa
Cześć!
Mam okazje kupić białe fotele do focusa, lecz mam problem i zagwostkę czy będą one pasować. Sprawa wyglada tak
W fotelach do kupienia(są one z 2004r.) w puszce pod fotelem są tylko 4 kostki - zielona, niebieska, żółta i szara.
W moich fotelach (z 2006r.) w tej puszce jest 6 kolorów wtyczek (prócz tych poprzednich dodatkowo są jeszcze dwa.
Doszukałem się, ze zielona i niebieska jest od grzania foteli. Prawda to?
Szukając dalej dowiedziałem się, że w moich fotelach napinacz pasa jest na dwóch kostkach, a w tych starszych na jednym. Czy tutaj nie będzie problemu?
Dzięki wielkie za pomoc.
frugree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 19:22   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wymiana foteli a podgrzewanie i napinacz pasa
Już tłumaczę. Pasować oczywiście będą, niezeżnie od wyposażenia, ewentualnie coś może nie działać, ale mocowanie i kostka są takie same.
Tak, od mat grzewczych są dwie wtyczki. Chyba te o których mówisz, niebieska i zielona.
Żółta to poduszka powietrzna.
Szara to mata zajętości, jest tylko u pasażera, bo fotel kierowcy wiadomo że zawsze jest zajęty.
Pomarańczowy i fioletowy to napinacz i uchwyt pasa, pomarańczowy jest z tego co pamiętam od napinacza, a fioletowy od zatrzasku - czujnik czy pas jest zapięty. Ale to idzie razem w komplecie jako para.
Jeżeli nie ma tych dwóch kolorów, to napinacz i zatrzask są zdemontowane w tych fotelach. Przełożysz ze swoich, są przykręcane jedną śrubą z tego co pamiętam. Wszystko będzie pasować.
Są jeszcze czarne wtyczki, od elektrycznych foteli.
Stary 30-03-2020, 19:31   #3
frugree
Silnik: Diesel
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuje za wyjaśnienie. Cieszy mnie Twoja odpowiedź. Zdziwiłem się brakiem tych dwóch kostek. I do głowy by mi nie przyszło, żeby zobaczyć w fotelach czy one są. I nawet patrząc teraz to nie ma napinacza. Także będę musiał tylko to przełożyć. Dziękuje bardzo jeszcze raz za pomoc.
Stary 30-03-2020, 21:59   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Zakładając maty grzewcze posiłkowałem się opisem
1 - ADJUSTABLE PEDAL SW. | CD Changer
2 - ADJUSTABLE PEDAL SW. | CD Changer
3 - ADJUSTABLE PEDALS | CD Changer
4 - ADJUSTABLE PEDALS | CD Changer
5 - AIRBAG MODULE
6 - AIRBAG MODULE
7 - SEAT BELT PRETENSIONER UNIT
8 - SEAT BELT PRETENSIONER UNIT
9 - HEATED SEAT
10 - HEATED SEAT
11 - NOT USED | SEAT BELT BUCKLE SWITCH (po stronie pasażera powinien być zmostkowany z pinem 19)
12 - NOT USED | SEAT BELT BUCKLE SWITCH
13 - NOT USED | CD Changer
14 - NOT USED | CD Changer
15 - POWER SEAT | CD Changer
16 - POWER SEAT | CD Changer
17 - HEATED SEAT
18 - NOT USED
19 - SEAT BELT BUCKLE SWITCH
20 - SEAT BELT BUCKLE SWITCH
Ale i tak końcówki są tak dopasowane wycięciami że nie podmienisz im lokalizacji no chyba że na siłę ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 22:02   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dokładnie, każda wtyczka ma inne bolce i nie da się ich źle włożyć, więc mając oryginalną wiązkę i zarobione oryginalnie końcówki nie da się niczego zepsuć czy zamienić, każda pasuję tylko w jedno miejsce w tej dużej kostce.
Stary 02-03-2023, 17:22   #6
Dziku19
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Siema forum . Chcę zmienić stołki w ForDziku . I takie pytanie. Mam zwykle stołki, a mam opcje kupić z grzeniem w dobrej cenie . Czy jak je podmienię a nie będę dokładał wiązki bo nie potrzebuje tej opcji grzania. Nie wywali żadnych błędów i będzie to grało . Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
http://yanosik24.pl/widget/1352463.png
Dziku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 23:07   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Grzanie nie ma na nic wpływu. Nie będzie po prostu działać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
