31-03-2020, 09:15 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Postów: 10
Szum wiatru z prawej strony.
Witam. Tak jak w temacie. Słychać mocny szum wiatru przy szybie czołowej z prawej strony. Jest to dość mocny szum który psuje komfort podróży. Dodam że już od 80-90 km/h nie jest miło. Zmieniłem opony na letnie i dalej to samo. Raczej nie wina opon. Gdy jest większy wiatr to szum się nasila. Zauważyłem też że często robi się mokro z tej prawej strony na szybie przy naklejce. Szyba jest oryginalna a autko ma 400 tys km na liczniku. I trochę to wygląda jak by klej od szyby puszczal. Może miał ktoś podobny problem?
31-03-2020, 09:33 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Szum wiatru z prawej strony.
lej wodą czy nie ma jakiej dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2020, 11:15 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
sprawdź stan listwy maskującej czy przypadkiem gdzieś nie jest wyczepiona. Ja miałem coś takiego, że w kanały do odprowadzania wody wleciało sporo igieł z sosny bo na parkingu sobie jedna rośnie + woda + czas i wszystko zatrzymało się zaraz przy szybie pod kawałkiem listwy przez co ją wypchnęło. Wyczyszczenie prowadnicy + ponowny montaż na wcisk i spokój. U mnie szum pojawiał się w górnym prawym rogu szyby.
§23 |
31-03-2020, 11:48 | #4 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Może być listwa, może być szyba. Kiedyś po wymianie na nową (pękła od kamienia) taki szum był w moim aucie. Całą historie opisywałem tu na forum. Zatem dokładnie sprawdź te dwie możliwości, bo nic innego tego szumu nie powoduje.
01-04-2020, 10:54 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
Byłbym bardzo ostrożny z wypinaniem listew, jak się ma wszystko fabrycznie zamontowane. Jak ktoś już ma pourywane zaczepy, to potem pęd powietrza podrywa do góry listwy zewnętrzne i stąd efekty dźwiękowe. |
01-04-2020, 11:45 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 10
Dzięki za podpowiedzi. Sprawdzałem te listwy i przy masce mają urywane te plastikowe zaczepy. Spróbuję jakoś to przymocować. I tu też kolejne pytanie czy na allegro kupię tylko te zaczepy czy to tylko w całości z listwą. Nie chcę robić lipy ale może jakis mały wkręcik tam dać? I przy szybie w rowkach też mam kawałki igiel. Wszystko postaram się usunąć i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
01-04-2020, 12:12 | #7 |
Model: S-MAX
Postów: 3,047
Jeśli ci chodzi o plastikowy kołek, który jest na dole listwy przy masce, to na portalach "handlarskich" raczej marne szanse na upolowanie. Jak ktoś może mieć takie używane i niezniszczone kołki, to tylko firmy wymieniające szyby.
Nowy kołek jest elementem listwy i nie jest dostępny jako oddzielny element. Wkręta tam nie wkręcisz, ani nawet śrubki. Z tym, że jak tych kołków nie ma, a cała reszta listwy zewnętrznej jest dobrze zamocowana wzdłuż szyby, to na pewno nie będzie problemu. |
01-04-2020, 12:53 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odpal swiece dymna, włóz do srodka, i na 100 procent bedziesz widział, gdzie jest nieszczelnosc, a tak to tylko gdybanie i jeszcze ze 20 postów nabije.
01-04-2020, 14:27 | #9 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
§23 |
13-04-2020, 07:42 | #10 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
U mnie też szumi ale podejrzewam że to mała przednia szybka na słupku. Niby szczelna ale jak ja docisne to się ugina a z drugiej strony jest sztywna.. Muszę tam kleju wpuścić tylko muszę poszukać jakąś małą tubke i jakiś docisk wykombinować.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
