Stary 31-03-2020, 18:59   #1
MIRMIXX
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 31-03-2020
Model: transit 90t350
Silnik: 2.4 duratorq di
Domyślnie Zaślepiony wężyk podciśnienia
Witam wszystkich. Samochód kupiłem tydzień temu jest to transit 2.4 Dura Torq di i dopiero go poznaję. Znalazłem zaślepiony wężyk który idzie do elektrozaworu na chłodnicy a następnie do filtra powietrza. Pytanie, gdzie szukać wpięcia dla tego podciśnienia. Jaką funkcję pełni ten układ i czy takie zaślepienie ma wpływ na spalanie.
Takie pytanko natury technicznej. Jak wrzuca się zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez MIRMIXX ; 31-03-2020 o 19:00 Powód: Literówka
MIRMIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zaślepiony wężyk podciśnienia
Jeżeli jest to silnik z rotacyjnym Boschem, to masz tylko jeden elektrozawór vacu, który steruje EGR-em. Jeżeli wężyk jest wypięty (i zaślepiony) z króćca EGR-a, to znaczy, że EGR jest stale zamknięty, jego podciśnieniowy siłownik (tzw. grucha) nie pracuje.
Jest to najprostsza metoda zaślepienia EGR-a, ale jest tu jeden problem: silniki Transitów Mk6 2,0/2,4 z rotacyjnymi pompami mają EGR-y z czujnikiem położenia. Tylko modele tdci (common rail) mają EGR-y bez czujnika, więc taka metoda zaślepienia zaworu jest w ich przypadku najlepsza - łatwa i szybka. Natomiast w twoim przypadku może występować błąd EGR-a, bo jego czujnik będzie sygnalizował do PCM, że zawór jest zablokowany.
Jeżeli jednak błędu nie ma (kontrolka świec tego nie sygnalizuje), a osiągi sa ok - to zostaw ten problem w spokoju i ciesz się brakiem kłopotów z EGR-em.
Prawidłowe zaślepienie EGR-a w silnikach z pompą Boscha polega na zamontowaniu metalowej płytki w kanale EGR-a. EGR wtedy pracuje, ale spaliny nie dostają się do dolotu. Ale to nie jest łatwa i szybka robota.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-03-2020 o 19:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
