Stary 01-04-2020, 00:29   #1
inthedark
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Cykanie od strony pasażera
mam Focusa 1.6 ecoboost z 2012 roku. Czasami słychać cykanie z pod deski rozdzielczej, od strony pasażera. Głównie na biegu jałowym (900 obrotów), natomiast w trakcie dodawania gazu cykanie jest częstsze, aż zanika przy około 2500 obrotów.
Samochód był nie dawno u mechaników, zostały wymieniony rozrząd, paski, napinacze. Mechanicy obsłuchali silnik oraz skrzynię - wszystko ok.
Przypuszczają że to może być wentylator od klimatyzacji lub czujnik ABS.
Czy ktoś miał podobny przypadek u siebie w Focusie?
inthedark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 02:36   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Cykanie od strony pasażera
Czujniki ABS'u są przy kołach i nie cykają. Wentylatory też nie mają zwyczaju cykać.
Cykają na przykład wtryskiwacze lub przekaźniki. Nie masz wtedy włączonych wycieraczek na przykład? Ich przekaźnik cyka przy każdym cyklu. Tylko dziwne że jest częstsze razem z obrotami. Powinieneś dokładnie zlokalizować miejsce tego cykania.
Stary 01-04-2020, 09:32   #3
inthedark
Imię: Maciej
Wtryskiwacze sprawdzili i wszystko ok. Dźwięk nie wywołuje poprzez włączenie lub wyłączenie jakiejś elektroniki, ale sprawdzę przekaźniki. Zastanawiam się jeszcze nad cewką zapłonową.
Stary 01-04-2020, 10:18   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał inthedark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czynnika mało w klimie.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 14:02   #5
inthedark
Imię: Maciej
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki sprawdzę. Mam klimatronik, nawet jeśli jest wyłączony może cykać?
Stary 01-04-2020, 19:20   #6
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
tez. działaj!
GrzegorzMX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
