Stary 01-04-2020, 14:44   #1
Strados
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-05-2013
Silnik: Diesel 2.2
Domyślnie samochód powyżej 140 km/h dalej traci moc
Jakiś czas temu mój Ford MK4 2.2 tracił moc.Stwierdzono,że to turbo do regeneracji.Zrobiłem jak kazali ale samochód powyżej 140 km/h dalej traci moc i teraz sądzą, że to EGR.
Jeśli tak jest to czy mogę do EGRa dojść od góry(brak podnośnika)?
Czy macie może jakiś filmik, który może mi trochę bardziej pokazać jak wygląda demontaż?
Ostatnio edytowane przez Strados ; 01-04-2020 o 16:35 Powód: zły tytuł
Strados jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 15:09   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Problemy z mocą
kolego idzie dasz rade lustereczko mała grzechotka z nasadka 10mm i chyba 13mm robiłem to z trzy lata temu wyciagasz go wraz z chłodniczką od dołu nic nie zrobisz bo on jest z tyłu silnika na górze od strony grodziale spróbój go pierw zaślepić na metalowej rurze z przodu silnika ja tam wsadziłem blaszke i tydzień jezdziłem z blachą umnie objaw był taki że autem mi szarpało na obrotach 2500 po wyciągnieciu zaworu okazało się że klapa w nim się urwała jak to pisz na priv
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 01-04-2020, 15:25   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Strados Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy z mocą
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
