Stary 01-04-2020, 21:32   #1
muniek150
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Domyślnie Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
Po podłączeniu FORSCAN`a i sprawdzeniu odczytu temperatury silnika, wskazówka zaczyna się podnosić przy 40°C a przy 60°C jest już całkowicie w pionie(godz. 12). Moje pytanie brzmi czy jest to prawidłowe działanie wskaźnika czy jedna coś jest uszkodzone?
Z góry dziękuje za odpowiedz
Pozdrawiam Jakub
muniek150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 21:36   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
to jest normalne zjawisko
ten wskaznik nie jest zbyt dokładny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 21:54   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Norma, w pionie będzie pewnie w zakresie 60-100 stopni, producenci specjalnie tak ustawiają aby użytkownicy nie zgłaszali się z problemem niedogrzania/przegrzania na gwarancję.
Stary 01-04-2020, 23:59   #4
muniek150
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Jakub
Bump:
Stary 02-04-2020, 00:04   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie wiem czy to jest w normie. Mam diesla. 60 z odczytu obd to 60 na zegarach. A wskazówkę w pionie to temperatura 80-105.
Stary 02-04-2020, 10:36   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w benzynie napewno jest to w normie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
