Stary 02-04-2020, 20:17   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Zaciski akumulatora w kabinie samochodu
Widzialem to u jednego goscia w dostawczaku. Czy zimno, czy leje, czy mroz i snieg - akumulator padl? W srodku auta dopinam zapasowy aku, czy power bank starter. Ale..
W ktorym miejscu moznaby puscic kabel + ? I jakie sa wymogi dotyczace izolacji ? Jak wykonac zaciski ?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 00:32   #2
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Zaciski akumulatora w kabinie samochodu
Ale po co ??? Ile razy akumulator Ci padł ??? Ja mam autko prawie 12 lat, raz mi padł na serwisie, wymiana od ręki, raz na działce, trochę motania było. Wobec tego czy jest sens kombinować ???
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 08:42   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiele razy. A ja zawsze z dzieckiem jezdze. Pod blokiem nie zrobie nic ...
225kM, 500Nm
Stary 03-04-2020, 10:58   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
ok. z zacikami i kablem sobie poradze z opisów przenoszenia akumulatora do bagażnika (rajdy). ale jest jakiś przepust w grodzi silnika który można wykorzystać? dać gumową osłone itp. bo ciężko coś wypatrzyć bez kanału
225kM, 500Nm
Stary 03-04-2020, 12:12   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest otwór technologiczny w grodzi w okolicy przepustu, którym idzie główna wiązka. Owalny o wymiarach m/w 15 x 10 mm. Zasłonięty gumową "zaślepką". Od tych wymiarów trzeba odjąć wymiar gumowego przepustu z solidnym kołnierzem, który IMHO warto założyć, żeby izolacja kabli nie została przecięta przez blachę grodzi. Można też przedziurawić "zaślepkę" ale ona pod naporem grubych kabli może się chcieć zsuwać z blachy grodzi.
BTW. Ja tym otworem technologicznym mam puszczone kable od nagrzewnicy PTC, a to są jedne z najgrubszych kabli w instalacji.
Stary 03-04-2020, 13:14   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to to to ... własnie o to mi chodziło. dzieki
225kM, 500Nm
Stary 05-04-2020, 10:37   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Jak kto woli ale to chyba przerost... otworzyć maskę i podpiąć powerbanka to 30sek roboty.
A ciągniecie kabli + po aucie to trzeba ostrożnie, bo zwarcie i płonie całe auto.
Stary 05-04-2020, 13:37   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co Ci plonie ? A wiesz, ze w niektorych rajdach.przenosi sie aku do tylu, bo homologacji nie dostaniesz? A aku żelowe z bagaznika pod car audio laczone z aku samochodu?
Poza tym. Woze dziecko. Mieszkam w bloku. Cenie wygode i czas.
225kM, 500Nm
Stary 06-04-2020, 09:35   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
A wiesz że do rajdów to praktycznie buduje się całe auto od podstaw, a nie przerabia cywilne.
Stary 06-04-2020, 14:03   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
A wiesz że
jest kilka homologacji i mniejsza z tym . Nie buduje klatki, a zapytalem o oczywista oczywistosc
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
