Stary 03-04-2020, 14:15   #1
Maaatix
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Domyślnie oświetlenie przyczepki - działają wszystkie światła w przyczepce ale nie ma pozycji
Czesc.
Mam problem z instalacją haka brink 3155 montowana seryjnie w serwisie w Niemczech. Otóż to działa wszystkie światła w przyczepce ale nie ma pozycji, tester gniazd pokazuje to samo. Może ktoś posiada schemat takiej instalacji. Rozebrałem wszystko i podejrzewam że uszkodzony jest przekaźnik, który jest wpięty do instalacji "PRZEKAŹNIK VOLTA MODUŁ HAKA FORD MONDEO MK3". Czy jak wepne bezpośrednio przewody od świateł pozycji w przewody od lampy ?? Nie chcę się narażać na duże koszta jest to auto wykorzystane wokół domu i do ciągania przyczepy.
Dziękuję za pomoc.
Maaatix jest online Raportuj zły post Edytuj/Usuń wiadomość Odpowiedź z Cytatem Multi-Cytat Tego Posta Szybka odpowiedź do tej wiadomości Cytowanie selektywne
Maaatix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 20:36   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: oświetlenie przyczepki - działają wszystkie światła w przyczepce ale nie ma pozy
Nie widziałem tej instalacji i nie wiem czy masz gniazdo z 7 pinami czy inne nic nie napisałeś.
A kto ci zabroni podłączyć pozycji z samochodu do gniazda przyczepki. Nawet nie wiem czy tam pozycje z tyłu są na jednym, czy lewa i prawa strona ma swoje bezpiecznika. Musisz to sprawdzić i podłączyć.
Przyczepki te starsze to mają pozycje podłączone pod jeden pin we wtyku, to sobie sprawdź i najlepiej podłącz na dwa, lewą pozycję samochodu do lewej pozycji przyczepki i prawy do prawej pozycji.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 22:16   #3
Maaatix
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Mam wtyk na 13 pinow. Tylko teraz pytanie czy jak odepne przyczepkę to nie będzie zaduzego poboru prądu i światła nie będą przygasać. Dziś zamówiłem przekaznik FORD VOLTA PRZEKAZNIK HAKA 8544-1219 A95SX15K235BA (9043259084) taki sam jak jest zainstalowany w instalacji. Zmieniłem cały wtyk na nowy przejrzałem cała wiązkę od modułu wpięcia aż do wtyku nic nie ma. Podejrzewam przekaźnik bo cały zaśniedziałe i nie daje żadnych oznak. Chyba, że jest on tylko od kierunków. Nigdzie nie udało mi się wyczytać jaki ma system dziala.
Stary 04-04-2020, 00:04   #4
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Jak wymiana przekaźnika nie pomorze to warto dowiedzieć co on włącza.
Dwie żarówki na stronę 2x5w to wytrzyma i nic nie będzie się dziać.
Do sprawdzenia zamontuj w lampie tylnej na pozycjach trzy żarówki 10w lub 21w, zamiast 5w - będziesz miał pewność ze będzie działać. Tylko nie na stałe bo klosze się stopią.
Stary 09-04-2020, 21:54   #5
Maaatix
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to nie pomogło tylko bardziej to spieprzyło sprawę, bo po włączeniu świateł spalił się moduł jakiś, brak światła stopu i kierunkowskazów co można zrobić żeby to wróciło do stanu normalnego??
Przekaźnik:
Moduł:
Stary 10-04-2020, 08:54   #6
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Moduł. Do naprawy niema tam wiele elementów. Przekaźnik do porównania stary z nowym czy ma tak sa o wyprowadzenia.
Stary 10-04-2020, 09:10   #7
Maaatix
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Przekaźnik ma te same ma oznaczenia. Moduł nie śmierdzi ani nic. Teraz to będzie ciężko to zrobic, a czy nie można wypiąć instalacji haka i wrócić do fabrycznej instalacji świateł??
Stary 10-04-2020, 09:49   #8
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Można wypisać z Instalacji. Schematy znajdziesz na internecie ale czy warto mając prawie wszystko podpięte.
Sprawdź bezpieczniki i czy poszczególne napięcia kierunku stopu pozycji pojawiają się na tych zlaczach modułu albo przekaźnika.
Stary 10-04-2020, 10:27   #9
Maaatix
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Aha no ok. Tylko najlepsze jest to że przepala bezpiecznik nr93.
Bump: Wolę to rozpiąć pozbyć się problemu i pojechać do gościa który się na tym zna niż poprawiać coś po kimś. A teraz mi tego nikt nie zrobi a auto jest mi potrzebne bo wyjeżdżam w trasę na 2tyg. I muszę czymś dojechać dlatego potrzebuje to ogarnąć do końca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
