#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi - 163KM
Postów: 10
W zeszłym tygodniu miałem wymieniane podkładki pod wtryskiwaczami w 2.0TDCi (Dw10C) oraz Sprzęgło z kołem dwumasowym (Uszczelniacz na wale ciekł już). Oddałem samochód do mechanika bez jakichkolwiek błędów. Mam Aplikację Forscan na tablecie i sprawdzam 2-3 razy w tygodniu błędy i stan zapchania filtra. Po odebraniu samochodu od mechanika i podłączeniu mojego Forscana wyskoczył mi błąd P0135 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1). Skasowałem lecz pojawił sie ponownie. Dodam że mechanik umył mi silnik ponieważ był brudny po tej naprawie. Samochód jeździ normalnie lecz błąd pojawia sie po każdym skasowaniu. Dodatkowo zauważyłem że wypalił mi się DPF po 120km od ostatniego wypalania co raczej wcześniej się nie zdarzało. Z reguły wypalał mi co 200-400km. Być może to wypalanie nie ma nic wspólnego z tym błędem. Za co odpowiada ten błąd ? Gdzie szukać problemu ? Proszę o poradę ! |
#2 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,567
Może czujnik albo wiązka została uszkodzone podczas zmiany sprzęgła. Albo ktoś zapomniał podpiąć.
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,081
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 10
Ta wiązka jest pod spodem ?
Bump: Dajcie info gdzie znaleźć ten czujnik, wiązkę czy kostkę gdzie się wpina bo być może nie podpięta. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
jaby byla niepodlaczona wtyczka to by byly inne bledy od sondy a nie jedynie od elem grzejnego, wtyczka jest na silniku nad pompa vacum, spr rezystancje elem grzejnego, najprawdopodobniej przewody zolty i niebieski
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,081
![]() Cytat:
#7 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Dlatego napisałem zeby spr rezystancji grzałki, będzie wszytko wiadomo
Bump: Grzalka to pin 3 i 4, kolory kabli to vt-gn i wh-og, spr rezystancji i tyle Bump: Kolory kabli sa od strony pcm, na schemacie nie ma kolorów od strony sondy |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 10
Sprawdzać przy kostce tzn odpiąć kostkę i sprawdzić miernikiem na włączonym zapłonie czy jak? Co powinien pokazywać ? Pytam gdyż średnio się na tym znam
#9 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
rozlaczasz koste i spr rezystancje miedzy pinem 3 i 4 oczywiscie na czesci od sondy a nie PCM
Bump: piny 3 i 4 to dwa srodkowe, obojetnie jak przylozysz koncowki miernika, wynik powienien dac okolo 2omy |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 10
Od sondy jest ta górna kostka ?
