Stary 05-04-2020, 13:09   #1
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Domyślnie Wymiana turbosprężarki.
Witam, może i był taki temat ale pewnie nie było na niego odpowiedzi.
Chciałbym wymienić SAM turbosprężarkę.
Powody: Brak mocy, kopci.
Przeglądając na allegro znalazłem dwa typy turbosprężarki:
Chodzi mi o tą rure zaznaczoną, ja w swojej foce tego nie mam.
Po drugie nie ma dostępu do jednej śruby ( dolnej ) przy EGR i blokuje kolektor.
Macie jakiś sposób na to ?
Proszę o brak krytyki, jestem początkujący w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 16:19   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wymiana turbosprężarki.
A dlaczego od razu bierzesz sie za najdrozsza czesc w silniku.
Kto powiedział, ze to winaturba.
Nie lepiej za pare złotych sprawdzic kompresje w silniku, i bedzie jasnosc.
Jak za małe cisnienie w cylindrach, to takie objawy.
Sprezarke zostaw na koniec, ale według mnie, wyrzucone pieniadze, niewiele pomoze wymiana, a to prawie połowa wartosci Twojego bolida.
Stary 05-04-2020, 17:07   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dokładnie jak kolega wyżej
równie dobrze mogłeś wymienić silnik, bo słaby...
nawet jeśli do wymiany jest turbo to trzeba to zweryfikować. a nie bo kopci i słaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2020, 17:43   #4
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Bujam się z tym już od dobrych kilku lat, równie dobrze dostałbym mandat który wynosi tyle ile by ta turbosprężarka by mnie wyniosła. Nie planuje kupować nowej bo to chyba nie ma sensu.
Jakie powinien mieć sprężanie sprawny 1.8 tddi? Szukając na Google nie mogłem znaleźć.
Dlaczego postawiłem na sprężarkę? - Już opowiadam...
Po 1. - Turbina kilka lat temu świszczała (oleje zmieniane...)
Po 2. - Turbina ma nalatane już 350 tyś.
Co sądzicie o tym zestawie?
Sprawdzając ciśnienie sprężania przez świece, mam wykręcić TYLKO wszystkie świece czy wtryski też?
Jestem przyzwyczajony do benzyny i dlatego pytam, - bo wydaje mi się że tylko świece ale dla pewności pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Nie krytykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 05-04-2020 o 18:45
Stary 06-04-2020, 23:10   #5
Bogpit78
Zarejestrowany: 11-05-2018
Ja parę dni temu wyjmowalem turbo u siebie i kolektor odkrecałem
Bogpit78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 08:34   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tylko swiece, a od wtryskiwaczy poluzowac wszystkie nakretki rurek cisnieniowych, aby podczas pomiaru nie było wtryskiwane paliwo do cylindrów.
Bo wtedy pomiar bedzie zafałszowany, bo paliwo zmyje mgłe olejowa ze scianek tulei cylindrowych.
Bump:
Stary 07-04-2020, 13:27   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
To co zaznaczone na zdjęciu to chłodnica spalin. Nie kazdy silnik to miał.
Stary 07-04-2020, 14:10   #8
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie zapowietrzy się cały układ jak tak zrobie?
Stary 07-04-2020, 15:24   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nic sie nie zapowietrzy, jak poluzujesz tylko nakretki przy wtryskiwaczach.
Po pomiarze, dokrec wszystkie od razu, zakrec, odpali, sam sie odpowietrzy, i bedzie pracował.
Stary 07-04-2020, 16:13   #10
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Okej dzięki za info.
Znalazłem na YouTube taki filmik jak powinno to iść:
U mnie kompletnie nie ma dźwięku turbiny po przekroczeniu 2 tyś, idzie tak samo z dołu do góry, brak różnicy. Na tym filmie widać że po przekroczeniu tych 2 tyś coś się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
