Stary 05-04-2020, 13:40   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie czasem zapali, czasem nie, akumulator sprawny. Brak błędów
Witajcie posiadam Mondeo MK5 z 2015 roku. wsamochodzie mam fabryczny akumulator więc początkowo obstawiłem że będzie to wina akumulatora. Bateria została sprawdzona trzyma napięcie jest w porządku. Samochód czasami nie chce zapalić wtedy potrzebuję go odpalić z kabli wtedy normalnie odpala prąd jednak jest ponieważ samochód się otwiera z pilota a także kontrolki na kokpicie wszystkie działają. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji.
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:42   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: czasem zapali, czasem nie, akumulator sprawny. Brak błędów
możesz mieć zwarcie na celi, sprawdź multimetrem napięcie akumulatora gdy nie chce zapalić
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:49   #3
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
ewentualnie rozrusznik może być
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 16:52   #4
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Podmieniony został akumulator z innego samochodu, nowy akumulator, efekt ten sam.
Stary 05-04-2020, 16:55   #5
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
a rozrusznik jak zwcie ma to zaden aku nie pociagnie sprawdz
Stary 05-04-2020, 17:02   #6
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Jak mam sprawdzić rozrusznik ?
Ale dziwne jest to że on czasem odpali, a czasem potrzebuje z kabli...
Stary 05-04-2020, 19:08   #7
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
BMS był resetowany ?
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 16:16   #8
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Mam inne zegary, ale spróbowałem tego niestety bez reakcji, ikonka check engine nie mrugała
Stary 06-04-2020, 18:33   #9
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Najlepiej skasować błędy i zobaczyć co wchodzi
Może to być bendiks rozrusznika
Przeczytaj komentarze pod filmem
Działa ale trzy razy mruga kontrolka akumulatora pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 06-04-2020 o 18:43
Stary 08-04-2020, 07:46   #10
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Właśnie nie ma żadnych błędów podłączany był już pod komputer.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
