#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1,6 benz 105KM
planuje wymienić olej w skrzyni manualnej olej (1.6 benzyna 105KM), proszę o wskazanie specyfikacji oleju i ilości potrzebnej do wymiany. Warto zastosować jakąś płukankę do skrzyni biegów? |
#2 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
2.3 l – zalecany WSD M2C 200C - co 100tys takie info mam, olej został wlany i żadnej płukanki,ori i tyle. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wymianą oleju możesz zniszczyć skrzynię, nie robi się takich rzeczy bez powodu.
No i jak kolega wyżej napisał jak masz skrzynię iB5 to nie ma korka spustowego a sam producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni dożywotnio. Jak masz problem z biegami pobaw się linkami, skrzyni bym nie ruszał. Jak coś to prędzej wymienił na drugą niż kombinował z olejem bo to nie ma sensu. Szkoda kasy i czasu bo efektu nie będzie a jak już to tylko szkoda niż korzyść |
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
W wielu skrzyniach, olej wlewa się przez otwór na czujnik wstecznego. Mało tego, są skrzynie gdzie jest otwór niby wlewowy (faktycznie kontrolny) a i tak trzeba lać przez czujnik. Jak nie ma korka zlewowego, to można wyjąć półoś i przechylić auto lewarując z jednej strony. Olej do tej skrzyni możesz wlać np taki: Carlube MTF-U 75W-90 |
#5 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Najpierw poczytaj o skrzyniach iB5 później radź |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Może źle podnosiłeś auto albo zbyt nisko. W zależności gdzie jest otwór połośki, czasami trzeba stanąć na najazdach, lub na wzniesieniu aby podnosić pod skosem.
Można też przyłożyć ciśnienie i wydmuchać, jest sporo możliwości. I ja nie pisałem czy w tej skrzyni są korki czy ich nie ma, pisałem o metodach wymiany gdy ich nie ma :-P Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 06-04-2020 o 22:08 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Wymianą oleju zniszczyć skrzynie? Niby jak? Nie będzie efektu po wymianie? Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Wymieniałem olej przy 140 000km, bo skrzynia i tak była zrzucona przy okazji robienia sprzęgła, to co z niej wyleciało to nic innego, jak gnój. Po wymianie biegi wchodzą zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Skrz.biegów iB5-olej przekładniowy 75W FE.Specyfikacja WSS-M2C200-D2.Pojemność 2.3 litra. pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
jaki olej do skrzyni biegów ford focus mk3 benzyna 1,6 105 koni hatback i jaki polecacie
