Stary 06-04-2020, 18:10   #1
mix43
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Akumulator - jaki
1. Jaką firmę wybrać (ceny bardzo podobne) : Yuasa, Centra, Varta, Bosch ... może inne ?
2. Jakie parametry (Ah i A - katalogowe znam ale bardziej chodzi mi o takie z lekkim zapasem ale żeby nie za duży żeby nie był niedoładowany) dla Mondeo Mk2 2.0 benzyna ?
Pzdr
mix43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:58   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Akumulator - jaki
z tym nie doładowaniem nie jest jak myślisz, jak robisz krótkie trasy np. do sklepu czy masz blisko do pracy to bierze się aku małej pojemności. Jak robisz większe trasy możesz włożyć nawet większy niż zaleca producent.
Na firmę nie patrz tylko na okres gwarancji i nie producenta a sklepu a tak to bierz najtańszy. Problem w tym że sprzedają oszukane akumulatory tzn. etykieta z innymi parametrami niż w rzeczywistości ma akumulator więc małe sklepy i allegro bym omijał
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:27   #3
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Ja gdzieś czytałem, że jak krótkie trasy to nie brać mniejszego, bo i tak czy mały czy duży nie ma szans na naładowanie do pełna przy krótkich trasach i trzeba ładować prostownikiem, z tym że duży żadziej. Też robię krótkie trasy i dwa razy w roku ładuję.
Ja polecam Varta Blue, kupił kumpel równocześnie Centre Future. Siedzi już z 6 lat, napięcie 12,4V, dalej działa, u kumpla pod koniec zeszłego roku padła.
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:34   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wielkość akumulatora nie ma wpływu na niedoładowanie. Niedoładowanie to ujemny bilans energetyczny - wyciągasz więcej energii niż dostarczasz z akumulatora.
Najlepiej brać największy jaki zmieści się. Unikać modeli z powiększonym prądem rozruchowym, trwalsze są wersje standardowe.
Ja w ubiegłym roku kupowałem nowe akumulatory i wybrałem "ukraińskie".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
