Stary 08-04-2020, 20:08   #1
adamfmkk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-11-2019
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Domyślnie Błąd B1193 Poduszka kierownicy i kolanowa kierowcy
Ford Galaxy MK4 2016
Po naprawie samochodu skasowałem błędy FORScan-em, pozostał jeden B1193.
Poduszka kierownicy i kolanowa kierowcy wymienione na oryginalne nie regenerowane. Czy da się skasować ten błąd ? Czy muszę coś jeszcze wymienić ? A może tylko innym programem ?
Typ Pliku: jpg DTC w RCM.jpg (96.5 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg B1193.jpg (97.4 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamfmkk ; 09-04-2020 o 12:18
adamfmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 08:42   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd B1193 Poduszka kierownicy i kolanowa kierowcy
A dlaczego poduszki wymieniane. Wystrzelone byly??
B1193 to chyba błąd po kraszu - błąd sterownika poduszek
Jesli byly poduchy wystrzelone to pradwopodobnie trzeba wyjąć moduł poduszek i albo go przeprogramować lub wymienić na taki sam z tym samym nr, i tak samo wymienic czujnik udezeniowy. Po podłączeniu wykasować wszystkie błędy i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 08:51
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
