Stary 25-09-2007, 12:38   #1
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie Tablica rejestracyjna - pytanie banalne...
Jak ściągnąć tablice rejestracyjne z autka? (pytam o nie chce niczego pourywać :fcp4 )
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 12:45   #2
kinga
Avatar kinga
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 32
Domyślnie
prosta sprawa heheheh też się kiedyś głowiłam :fcp18 po prostu trzeba wyciągnąć dolną część ramki dość mocno musisz pociagnąc bo tam są zatrzaski i moża je urwać niechcący, wiec z umiarem i gotowe
pozdrawiam
kinga z focusa
kinga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 12:51   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
ja mam jedna ramkę taka, ze odpina sie dół wraz z bokami na 3/4 ich długosci - jest to jakaś niemiecka ramka
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 19:56   #4
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie
Jeśli masz standardową ramkę UTAL to są w niej 4 zatrzaski, najlepiej podwarzać jakimś cienkim narzędziem - najmniejsze straty bo czasem nawet przy takim delikatnym demontażu kawalek bolca lubi się ułamać.
Jeśli masz niestandardową ramkę to musisz kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobie jak -waldi- mam niemiecką salonową ramkę i jest tak zapinana że listwa zatrzaskowa ma kształt |_| i w puste miejsce między bokami wchodzi właśnie duża część która trzyma tablicę. Demontaż przed wydziałem komunikacji chwilkę trwał bo całość jest zrobiona dosłownie "na styk" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2007, 07:43   #5
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Domyślnie
Witam. U mnie ramka ( też nimiecka ) to jedna całość. Też się nieźle na kombinowałem żeby wstawić tablice. Po b.dokładnych oględzinach okazało że w górnej części ramki są małe języczki które trzeba cofnąć do tyłu aby wyjąć tablice do góry natomiast zakładanie jest banalnie proste wystarczy tablice wsunąć z góry na dół do momentu zatrzaśnięcia owych języczków na tablicy gotowe. Tablice trzymają się super nic nie dzwoni nie telepie super patent.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
