Stary 09-04-2020, 22:48   #1
jerysio
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 21-06-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 10
Domyślnie Gasnące zegary podczas jazdy
Temat dotyczy mondeo mk3 2.5 v6 z 2001r. Problem polega na tym, że podczas jazdy zegary gasną tzn. dzieje się to co na poniższym zdjęciu. Nie jest to zależne od nawierzchni po której jadę czy też warunków atmosferycznych czyt. deszcz/wiatr, wysoka wilgotność. Jednak wpływa na to temperatura zewnętrzna, dzieje się to tylko w cieplejsze dni(temp zewnętrzna powyżej +/- 7 stopni) Pierwsze wyłącza się kontrola trakcji/esp. Po kilku/ kilkunastu minutach wszystko na chwilę wraca do normy. Ładowanie akumulatora nie zmienia się. Elektrycy rozkładają ręce więc pomyślałem, że może komuś z was działo się coś podobnego albo macie pomysł co może być tego przyczyną.
Zdjęcie w większej rozdzielczości:
https://pics.tinypic.pl/i/01002/u5ukagn57veq.jpg
jerysio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 23:55   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Gasnące zegary podczas jazdy
Wygląda na brak komunikacji licznika z resztą układów, na początek sprawdź wtyczki od licznika
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 16:33   #3
jerysio
Imię: Jędrzej
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 10
Wtyczki są ok, wszystkie na swoim miejscu, styki oraz przewody wyglądają doborze(żadnych przetarć czy też korozji na stykach). Chciałbym podkreślić, że dzieje się to tylko przy dodatniej temp zewnętrznej, problem wystąpił jesienią po czym ustąpił i teraz znów się pojawił. Gdy zegary zgasną nie da się włączyć kontroli trakcji/esp oraz podgrzewania szyb
Ostatnio edytowane przez jerysio ; 10-04-2020 o 17:47
Stary 10-04-2020, 19:21   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Zimne luty. Licznik do wyjęcia i do naprawy u elektromechanika. Cyna przez lata skruszała gdzieś w środku i nie ma połączenia.
Wtyczka nie ma prawa się wypiąć, wtyczka jest tak zrobiona że trzeba trochę siły użyć by wyskoczyła.
Zmień tych "elektryków", bo widać że to tacy co jak im komputer nie napisze co mają robić, to głupieją. U mnie za niecałą stówkę zrobi to każdy.
Swoją drogą... Zmieniałeś licznik? Masz poliftowy, a przecież masz przedlifta.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 10-04-2020 o 19:24
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 22:10   #5
jerysio
Imię: Jędrzej
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź. Licznik zmienił któryś z poprzednich właścicieli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
