Stary 10-04-2020, 15:02   #1
pioterekb
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Zacisk przewodu paliwa przy kopułce filtru paliwa
narozrabiałem i szukam części. Znalazłem w sieci całą kopułkę, ale jest potrzebny tylko zacisk przewodu, który ... ułamałem przy wymianie (gdzieś zahaczył o przewód i ... poleciał).
Nie wiem jak nazwać tę znaczoną część i z tego powodu nie potrafię tego namierzyć. Jeśli ktoś się orientuje jak to się nazywa lub wskaże link do sklepu,
to z góry dziękuję za pomoc.
Samochód to Mondeo MK5 diesel 2.0, ale widziałem podobne rozwiązania również w innych modelach forda a sądząc po znakach na kopułce, to w innych markach również.
pioterekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 18:52   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Zacisk przewodu paliwa przy kopułce filtru paliwa
google albo allegro "szybkozłącze przewodu paliwa" i znajdziesz np. wersje na przewod, pewnie poskladasz to w całość.
Możesz tez poszukac uzywana kopułkę np od silnikow HDI, bedzie wieksza dostepnosc niz do forda i w niej taki zacisk.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
