Stary 10-04-2020, 21:55   #1
nike93
Imię: Ford
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sCi
Postów: 10
Domyślnie Błąd P2167 1.8 SCi
Mój Mondziak 1.8 SCi boryka się z błędem p2167 objaw falowanie lub trzymanie obrotów na 1000.
Z tego co wyczytałem błąd może dotyczyć czujnika położenia przepustnicy bądź położenia pedału gazu? Na grupach ktoś z podobnym problemem zasugerował mi żebym wyczyścił czujnik map jak takie objawy tylko czemu w takim razie ten błąd?
Czujnik map wiem gdzie jest wyczyszcze nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pytanka:
* Gdzie szukać czujnika położenia przepustnicy?
* Gdzie szukać czujnika położenia pedału gazu?
* Ktoś miał podobny problem? Nawet nie w SCi tylko zwykłym duratecu?
Czy na logikę pierwszy czujnik gdzieś koło przepustnicy a drugie jak według obrazka trzeba rozebrać pedał gazu? Jak tak to dużo roboty z takim czyms?
nike93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 23:15   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd P2167 1.8 SCi
diagnoza dla kodu P2167 zwykle zaczyna się od wizualnej kontroli wszystkich okablowan i złączy związanych z systemem: zlacze przepustnicy i zlacze potencjometru pedalu gazu. Sprawdziłbym również przepustnicę pod kątem oznak nagromadzenia się nagaru. Sprawdz szczelność przewodow podcisnieniowych.
Zacznij od stanu zabrudzenia przepustnicy i wyczysc ją i sprawdz podcisnienia i szczelnosc kolektora dolotu
Czujnik polozenia przepustnicy zintegrowany jest z przepustnica na kolektorze dolotowym
Czujnik pedalu gazu jest bezposrednio przykrecony do pedalu gazu pod kierownica. Slaby dostep ale odkrecasz 3 nakretki i pedal jest twoj. Odnosnie sprawnosci pedalu gazu to najlepiej sprawdzic za pomoca oprogramowania diagnostycznego. Wejsc w bloki pomiarowe i manipulujac pedalem gazu patrzec procentowe polozenie potencjometru czy niema gwaltownych skokow w parametrze. Albo po zdemontowaniu obejzec sciezki wizualnie i za pomoca omomierza sprawdzic prawidlowosx wzrostu rezystancji
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
