Stary 11-04-2020, 14:29   #1
hans860
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: focus st
Domyślnie lampka air bag oraz błędy
Panowie jak w temacie mam pod ręką 2 moduły (te same numery) i sprawa wygląda tak:
moduł 1 posiada błąd:
B1193 - Crash Event Storage Full and Locked . Zgaduję że w tym przypadku nie da się nic zrobić po za odesłaniem modułu do wyczyszczenia? Czy może uda się coś z tym zrobić IDSem?
moduł 2 :
U2300 - Central Configuration
b0053 -Second Row Left Seatbelt Sensor
I teraz wygląda to tak Moduł 1 był już w samochodzie od poczatku, moduł 2 kupiłem.
Próbowałem przeprogramować moduł IDSem i niby się coś tam pobrało ale ale błedy nadal są i nie idzie ich usunąć . Możliwe że coś zrobiłem nie tak.
Czy ktoś mógłby mnie poinstruować jak to zrobić poprawnie
hans860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 16:33   #2
hans860
Model: focus st
Domyślnie Odp: lampka air bag oraz błędy
Ogarnięte. Temat do kosza
Stary 11-04-2020, 16:36   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał hans860 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarnięte. (...)
To napisz jak to ogarnąłeś. Może komuś się kiedyś przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 09:31   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zawsze możemy robić zgadywanki, jak to zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam na moduł nr 2 i zaprogramowanie pod auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 14:54   #5
hans860
Model: focus st
Tak jak madamsz napisał, tylko że operowałem programem IDS i żadne przywrócenie ustawień fabrycznych nie działało, tak samo jak procedura wymiany modułu która jest wszędzie podawana jako lekarstwo na całe zło. Dopiero wejście w funkcję CCC w Menu głównym IDS i wybranie modułu RCM przyniosło pożądany efekt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
