Stary 11-04-2020, 18:53   #1
pablo16616
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Domyślnie 2.5V6 przegrzewa się
Witam. Ostatnio zagotował mi się płyn. Zaobserwowałem że podczas postoju przegrzewa się. Podczas jazdy wszystko w porządku. Po jeździe otwieram maskę, wszystko w normie. Kilka minut na wolnych obrotach, wentylator się włącza co chwilę ale kręci powoli i czuć że temperatura wzrasta coraz bardziej. Po dłuższej chwili płyn zaczyna bulgotać w węzach z silnika się dymi. Przytrzymanie na wyższych obrotach przyspiesza zjawisko. Płyn gotuje po kilkunastu sekundach. Węże miękkie, w układzie nie ma spalin. Wskaźnik na desce wskazuje cały czas połowę skali. Wygląda jakby wentylator nie był w stanie schłodzić silnika.
Co może mu dolegać?
pablo16616 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 19:06   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.5V6 przegrzewa się
Pompa wody do wymiany łopatki tak się powycieraly że tylko na wysokich obrotach daje radę przepchać płyn
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 19:16   #3
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Tyle że na postoju przy podtrzymaniu obrotów powiedzmy na 3500 bardzo szybko się zagotowuje. Wszystkie węże są gorące, chłodnicy nie da się dotknąć. Czy wentylator nie powinien wskakiwać na wyższe biegi? Bo jak dla mnie to on bardzo wolno kręci, ledwo czuć pęd powietrza.
Stary 11-04-2020, 19:29   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powinien, zrób diagnostykę komputerową może wyjdzie jakiś błąd od wentylatora
Stary 11-04-2020, 19:47   #5
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Podpinałem. Nie ma błędów. Dziwi mnie dlaczego wskaźnik na desce nie pokaże więcej nie połowa zakresu
Ostatnio edytowane przez pablo16616 ; 11-04-2020 o 19:52
Stary 11-04-2020, 19:57   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Te wskaźniki są dziwnie wyskalowane, są na połowie jak temperatura jest w zakresie ok 75-105 stopni następny wzrost przesuwa wskaźnik w czerwone pole
Stary 11-04-2020, 20:24   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał pablo16616 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odczytałeś przy okazji temperaturę silnika?
Stary 11-04-2020, 20:45   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w teście zegarów sprawdź jaką temperature ma silnik
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 20:47   #9
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Cała chłodnica jest gorąca? Dół i góra tak samo? Jeśli nie zaglądałeś do pompy wody to zawsze warto to zrobić. Fabryczna jest plastikowa. Może talerzyk w obudowie się odkleił i ogranicza przepływ.
Od siebie mogę jeszcze podpowiedzieć sprawdzenie korka wlewu płyny chłodniczego, może nie trzyma ciśnienia.
U mnie wentylator na pierwszym biegu dmucha jak szalony. Sprawdzałeś drugi bieg wentylatora? Powinien załączać się chyba przy 105 stopniach.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 20:56   #10
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Jutro jeszcze raz przejrze caly uklad czy jednakowo gorący. Podepne pod komputer, sprawdze temperature. Mialem zamiar wymienić pompe bo w sumie niedroga i wymiana latwa. Dam znac co znalazlem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
