Stary 12-04-2020, 10:53   #1
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Pompa vacum i szybki spadek podciśnienia...
Cześć, Zważywszy na to że uszczelniłem super sztywnymi przewodami podciśnienie w 1.6 tdci + nowy zawór sterowania turbiną i dość mały akumulator podciśnienia moim skromnym zdaniem... To wystarczą dwa depnięcia hamulcem i jest ogromny spadek vacum, nie wiem jednak w jakim tempie pompa powinna być w stanie doprowadzić do nominału. Pytanie czy warto w pompie wymienić uszczelnienie? Powiedzcie proszę, jakaś skuteczna metoda na sprawdzenie pompy wspomagania hamulcy. Wydaje mi się że po powyższym zabiegu skuteczność hamulca wzrosła jednak to nie jest to, co miało miejsce 8 lat temu.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 12:14   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Pompa vacum i szybki spadek podciśnienia...
A sprawdziłeś zaworki zwrotne ? Innym problemem może być membrana serwa i jej pęknięcie ale najczęściej wężyki 3mm łączące całość w układ z czasem ulegają degradacji .
Nie ma opcji by dwa razy depnąć na hamulce i nie mieć podciśnienia w układzie
Bump: Klikam na link poniżej i mam komunikat że strona nie istnieje więc chyba musisz to poprawić
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 12:15   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Może masz nieszczelny zawór zwrotny z pompy do serwa.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 13:05   #4
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Panowie, zdemontuje podszybie i spróbuje wyciągnąć ten przewód z zaworkiem, po czym sprawdzę.
Na postoju podciśnienie jest prawidłowe utrzymuje się w przedziale -0,7-0.8mbar. wydawało mi się że pompa się zużyła, no ale prosta konstrukcja, raczej nie ma tam się co zepsuć.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 12-04-2020 o 13:31
Stary 12-04-2020, 17:14   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak był nowy i było dobrze, to po latach juz wypracowała sie pompa vacum, trzeba ja wymienic, najlepiej na nowa. Jest bardzo prosta wymiana.
Pracuje ona ciagle, jest napedzana od wałka rozrszadu, nawet jak wszysto w jej srodku pracuje w oleju, to i tak wszystko z czasem sie wyrabia, ma luzy, nie trzyma szcelnosci, i nie daje dobrego podcisnienia.
Stary 13-04-2020, 11:03   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu sprawdzałeś ten spadek podciśnienia? Gdzie się wpiąłeś wakuometrem?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 11:42   #7
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bez znaczenia, przewody idące do turbiny wraz z gruszką są szczelne, w zasadzie do testów odpiąłem całkiem sterowanie turbiną i zostawiłem bezpośrednio na servo. Żebym miał pompę podciśnienia na podmiankę to może bym to jakoś zweryfikował...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 13-04-2020 o 11:45
Stary 14-04-2020, 10:32   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Serwo zużywa bardzo dużo podciśnienia (duża objętość) stąd akumulator, pompa pompuje 2-3 sek max, 2x3x hamulec na pewno wywoła chwilowy spadek podciśnienia. Podepnij wakuometr i obserwuj co się dzieje jak hamujesz.
Stary 25-09-2021, 19:01   #9
Tad_
Zarejestrowany: 25-09-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Witam Fordowiczów,
właśnie dołączyłem do forum, i mam problem jak w tym wątku.
Focus MK2 2007, 1.8 TDCi.
Po pierwszym naciśnięciu hamulca hamuje normalnie, po każdym kolejnym (w krótkich odstępach) coraz gorzej (pedał twardnieje). Po paru sekundach znów pierwsze hamowanie ok, ale dalej jak wyżej.
Dodatkowo, jest wyciek oleju - cała prawa strona silnika, patrząc od przodu, jest zaolejona, również pompa próżniowa (vacum). Nie wiem czy jest związek.
Z góry dziękuję za rady i komentarze.
Serdecznie pozdrawiam,
Tadeusz
Tad_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 19:11   #10
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Najpierw musisz się pozbyć wycieku. Umyj dobrze wszystko i obserwuj skąd leci, może być właśnie z pompy vacuum. Pamiętaj, że nie wszystko jest olejo odporne.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
