Stary 12-04-2020, 14:02   #1
Daber1999
Zarejestrowany: 11-04-2020
Silnik: 2.5
Unhappy 2.5 V6 Bez Gazu !!!!!!!Błąd ignition p0352
Witam proszę o konkretną pomoc odpowiedź. Na początku zaznaczę że wymienione świece kable i cewka. Co może nadal to powodować ? Dziękuję za pomoc. Oczywiście błąd wykasowany. Wzrosło spalanie. Brak pełnej mocy. Cewka Beru. Błąd nadal się pojawia ten sam
Ostatnio edytowane przez Daber1999 ; 12-04-2020 o 14:29
Daber1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 15:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 2.5 V6 Bez Gazu !!!!!!!Błąd ignition p0352
Sprawdź przewody komputer - cewka, może gdzieś jest słaby styk, lub zwarcie.
Stary 18-04-2020, 18:51   #3
Daber1999
Silnik: 2.5
Auto sprawdzane na kompie u mechanika ten sam błąd spalanie chyba nie jest normalne na poziomi 17.2/100km. Co sprawdzić co może byc nie tak?
duratec , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
